.pdf Datei eines Formulares beim Anzeigen auf bestimmte Datensätze filtern
1 Jahr 6 Monate her #11317 von Administrator IV
Hallo A1S1,
vielen Dank für dein tolles Feedback für unseren Support.
Es freut mich, dass deine Fragen geklärt sind und du zurecht kommst.
Vorbeugend zum Thema 'PDF-Export im Frontend über Menü-Eintrag und Such-Filter-Einstellungen':
Wir sind parallel auch damit beschäftigt Visforms komplett und nativ auf Joomla 6 vorzubereiten.
Hier und da entstehen dabei unvermeidlich kleine Ungereimtheiten, die aber leicht und schnell zu beheben sind.
Es gibt für Versionen 5.3.x einen Bug zum genannten Thema, der bereits behoben ist und mit dem nächsten Visforms 5.4.0 released wird.
Wir hatten dazu einen Issue zur Entwicklung in der Bug-Liste angelegt:
Issue [VF-1393] Forum: PDF List Export in frontend does not take into account the current filter settings
Vielen Dank im Voraus für dein Verständnis!
Es gibt aber auch einen Hot-Fix zur Behebung des Fehlers für:
Joomla 5 und die aktuelle Visforms Version 5.3.1
- vi-solutions.de/forum-bugfixes/Visformsd...roller.php_5.3.1.txt
- vi-solutions.de/forum-bugfixes/data.php_5.3.1.txt
- vi-solutions.de/forum-bugfixes/dataeditlist.php_5.3.1.txt
- VisformsdataController.php
- data.php
- dataeditlist.php
- components/com_visforms/src/Controller/VisformsdataController.php
- components/com_visforms/tmpl/visformsdata/data.php
- components/com_visforms/tmpl/visformsdata/dataeditlist.php
1 Jahr 6 Monate her #11318 von A1S1
Danke Ingmar,
ich habe die Dateien heruntergeladen, umbenannt, die Originaldateien auf dem Server auch umbenannt und dann die neuen Dateien auf den Server kopiert. Was soll ich sagen, es bleibt alles so, wie es war. Der Filter, den ich im Plugin setze, filtert die Tabellensicht, aber wenn ich dann die Anzeige als .pdf-Datei herunterlade, dann sehe ich in der Datei alle Datensätze und nicht nur die gefilterten.
Das nur zur Info.
Liebe Grüße
A1S1
1 Jahr 6 Monate her #11321 von Administrator IV
Hallo A1S1,
vielen Dank für das manuelle Einspielen des Hot-Fixes und dein Feedback.
Missverständnis:
Der Hot-Fix von oben war für die Anzeige der Daten im Frontend über ein Menü (Such-Filter-Einstellungen).
Der Hot-Fix von oben ist nicht für die Anzeige der Daten über das Plugin (Plugin-Parameter 'fieldselect').
Du hattest oben einen Screenshot mit der Anzeige der Daten direkt über das Menü beigefügt.
Ich dachte mir daher, dass du auch diese Menü-Ansicht der Daten nutzt.
Daher habe ich dir vorbeugend den Hot-Fix für die Anzeige der Daten über ein Menü genannt.
Bei der Anzeige der Daten über das Plugin funktioniert der PDF-Export weiterhin nur für alle Daten.
Das funktioniert dann mit dem nächsten Release Visforms 5.4.0
1 Jahr 6 Monate her - 1 Jahr 6 Monate her #11346 von Administrator IV
Hallo A1S1,
dieser Hot-Fix ist für die Anzeige der Daten über das Plugin 'Content Plugin - Visforms Daten' und die Verwendung des Plugin-Parameters 'fieldselect'.
Wenn du schneller eine Lösung möchtest, kannst du einfach noch den folgenden Hot-Fix anwenden.
Nach Einspielen dieses Hot-Fixes wird der Plugin-Parameters 'fieldselect' ausgewertet und reduziert entsprechend die Anzahl Daten im PDF-Export.
- vi-solutions.de/forum-bugfixes/default.php_5.3.1.txt
- vi-solutions.de/forum-bugfixes/Vfdataviewmodel.php_5.3.1.txt
- vi-solutions.de/forum-bugfixes/Visformsd...oller.php_5.3.1b.txt
- default.php
- Vfdataviewmodel.php
- plugins/content/vfdataview/tmpl/default.php
- plugins/content/vfdataview/src/Helper/Vfdataviewmodel.php
Letzte Änderung: 1 Jahr 6 Monate her von Administrator IV.
1 Jahr 6 Monate her - 1 Jahr 6 Monate her #11350 von A1S1
PERFEKT! Alles läuft so wie es soll.
DANKE!!!
Liebe Grüße
A1S1
Letzte Änderung: 1 Jahr 6 Monate her von A1S1.
1 Jahr 6 Monate her - 1 Jahr 6 Monate her #11405 von Administrator IV
Hallo A1S1,
Zu:
Issue [VF-1392] Forum: PDF-Export: Plugin Data-View: Evaluate plugin parameter 'fieldselect'
Beide Fehler sind behoben im neusten Release vom 07.04.2024 für Joomla 5:
Visforms 5.4.0
Visforms Subscription 5.4.0
docs.joomla-5.visforms.vi-solutions.de/u...5/sub-version-5-4-x/
Folgende Benutzer bedankten sich: A1S1
