FEWA JavaScript Validierungsfehler
2 months 6 days ago #12543 by MaliRaj
FEWA JavaScript Validierungsfehler was created by MaliRaj
Beim Speichern von gültigem JavaScript-Code in den Frontend Webassets kommt es neuerdings zum Fehler:
 Speichern fehlgeschlagen: Die übermittelten Daten sind ungültig: Ungültiger Code.
Beispielsweise funktionierte Folgendes bisher:
var bildButton = '<button type="button" class="btn btn-primary ist-online" title="' + bildSyntax + '">Ich habe mich erkannt</br>Hier war ich auch dabei!</button>';
oder auch
jQuery(this).html('<img src="/' + imgPath + '" alt="' + bildSyntax + '" title="klicken zum Vergrößern/Verkleinern" style="width: 390px; cursor: pointer;" />' + bildButton);
Die Kombination von ' und " scheint neuerdings zu einem Validierungsfehler zu führen. Der Code selbst funktioniert nach wie vor fehlerfrei. Nur ändern, also speichern dieses Codes geht nicht mehr. Wenn ich jeweils ein Leerzeichen bei der letzten Kombination von ' und " einfüge, also z. Bsp:
var bildButton = '<button type="button" class="btn btn-primary ist-online" title="' + bildSyntax + ' ">Ich habe mich erkannt</br>Hier war ich auch dabei!</button>';
, kann ich zwar Speichern, füge aber ein ungewolltes Leerzeichen ein.
(aktuelle Versionen: Joomla 6.2.0 / PHP 8.5.12 / Visforms+Subscription 6.2.2)
2 months 6 days ago #12544 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic FEWA JavaScript Validierungsfehler
das letzte Release hat Security-Fixes enthalten.
Unter anderem auch hinsichtlich des Text-Filters, der auf den Text, der in den FeWa's eingegeben wird, angewandt wird.
Welche Text-Filter sind für den Benutzer, mit dem du dieses JS speicherst, in der Joomla Konfiguration eingestellt?
2 months 6 days ago #12546 by MaliRaj
Replied by MaliRaj on topic FEWA JavaScript Validierungsfehler
Hallo Aicha, Super Benutzer, keine Filterung, Elemente & Attribute filtern sind leer.
2 months 6 days ago - 1 month 2 weeks ago #12548 by Administrator AV
danke. Kann ich reproduzieren.
Issue [VF-1823] Forum: Fehler beim Speichern von FeWa
Wenn wir den Bugfix releasen, wirst du explizit über das Release hier im Thema informiert.
Es gibt auch gleich einen Hot-Fix zur Behebung des Fehlers für:
Joomla 6 und die aktuelle Visforms Version 6.2.1 und für Joomla 5 und die aktuelle Versioin Visforms 5.6.4
Für Visforms 6.2.1 die folgenden Datei herunterladen:
- vi-solutions.de/forum-bugfixes/ItemModelBase.php_6.2.2.txt
Für Visforms 5.6.4 die folgende Datei herunterladen:
-  vi-solutions.de/forum-bugfixes/ItemModelBase.php_5.6.5.txt
Die heruntergeladenen Datei umbenennen in
- ItemModelBase.php
Mit der heruntergeladenen und umbenannten Datei die folgenden Datei auf dem Server überschreiben:
- administrator/components/com_visforms/src/Model/ItemModelBase.php
Last edit: 1 month 2 weeks ago by Administrator IV.
2 months 6 days ago - 2 months 6 days ago #12549 by MaliRaj
Neue Versuchsergebnisse:
Versuche doch mal bitte:
if (zahl > 10 || zahl < 1) {} oder for (var index = 1; index <= 10; index++) {}
als JavaScript zu speichern. Bei mir kommt dann: Speichern fehlgeschlagen: Die übermittelten Daten sind ungültig: Ungültiger Code.
Es liegt vielleicht an den Zeichen < und >, die falsch interpretiert werden wenn.
Aber
var labelText = ' <strong>;(durch "Hier war ich auch dabei" bereits fest ausgewählt)</strong>';
funktioniert.
Nachtrag!! Ich habe zu lange getestet  ... probiere den Hotfix gleich aus...
Last edit: 2 months 6 days ago by MaliRaj. Reason: Nachtrag
2 months 6 days ago - 2 months 6 days ago #12550 by MaliRaj
Supi, das funktioniert wieder. Kann ich meine Scripte wieder ändern. Dankeschön.
