Problem mit berechneten Feldern nach Update auf Visforms 5.6.5
3 weeks 1 day ago - 3 weeks 1 day ago #12647 by BJV
nach dem Update von Visforms 5.6.4 auf 5.6.5 gibt es ein Problem bei berechneten Feldern in einem Formular: Fehlermeldung "Die Berechnung von <Feldname> konnte aufgrund fehlerhafter Eingaben nicht durchgeführt werden."
Mit Visforms 5.6.4 funktioniert dasselbe Formular einwandfrei.
Visforms: 5.6.5
Joomla: 5.4.10
PHP: 8.4.27
Viele Grüße,
Ronny
Last edit: 3 weeks 1 day ago by BJV.
3 weeks 1 day ago #12648 by Administrator IV
Hallo Ronny,
danke für die wichtige Versions-Information.
Die aktuellen Releases enthalten zahlreiche Sicherheits-Updates mit Schutz vor Hacker-Angriffen.
Bei Formeln und Berechnungen muss nun genauer auf Anführungszeichen geachtet werden.
Fehlende Anführungszeichen bei Benutzer-Eingaben (Feldwerten) sind eine große Sicherheits-Lücke bei Berechnungen sowie SQL-Statements.
Bei Formeln hingegen ist es nun sehr wichtig, dass diese einen echten numerischen Wert zurückgeben.
Visforms versucht in den allermeisten Fällen zumindest fehlende Anführungszeichen nachträglich einzufügen, wann immer möglich.
In deinem Fall wäre es das einfachste, wenn wir dein Beispiel im Code Debuggen können.
Der für alle Beteiligte erfolgversprechendste, einfachste und schnellste Weg ist der Folgende.
Verwende die E-Mail-Adresse des Forums als Empfänger: forum (--at--) vi-solutions.de.
Zusammen mit einer genauen Beschreibung zur Reproduktion des Fehlers, den involvierten Feldern sowie welches Formular und wie es aufgerufen wird.
Hinweis:
Das Akeeba-Backup kann sehr klein gehalten werden, solange es den Fehler weiterhin zeigt.
3 weeks 19 hours ago - 3 weeks 19 hours ago #12649 by BJV
Danke für die Antwort, Ingmar!
Vielleicht hilft folgende Information: ich habe jetzt versucht, die Formel noch einmal von Grund auf aufzubauen. Diese greift auf ein einziges als "number" deklariertes Feld zu und nutzt u. a. die der min-Funktion.
Gebe ich zum Test nun erst einmal "min([FELD],2)" ein, erhalte ich beim Versuch zu speichern die Fehlermeldung:"Die Formel enthält ungülitige Funktionen oder ungültige Zeichen." (Der min-Teil der Formel war vorher genauso aufgebaut und funktionierte.)
Unabhängig davon erstelle ich mal ein Backup und sende euch die nötigen Infos zu.
Viele Grüße,
Ronny
Last edit: 3 weeks 19 hours ago by BJV.
3 weeks 1 hour ago - 3 weeks 1 hour ago #12651 by nci
ich kann das Verhalten bestätigen. Auch bei mir funktioniert die php-Funktion min nicht mehr.
min(220,[A1]+[A2]+[A3]+[A4]+[A5])
Das hat bisher ohne Probleme funktioniert und entspricht auch der PHP-Syntax von min
A1 bis A5 kommen jeweils aus einem Dropdown. Fallbackwert ist 0. Der erste Eintrag im Dropdown ist "-"  aus der Einstellung "Bitte wählen Text". Das hat bisher auch so funktioniert.
PS:
funktioniert übrigens
Modellbahnverein
N-Club International e.V.
Last edit: 3 weeks 1 hour ago by nci.
3 weeks 1 hour ago - 2 weeks 6 days ago #12652 by Administrator IV
Hallo Ronny, Hallo nci,
danke für die weiteren Informationen.
Vielen Dank für das in Aussicht gestellt Akeeba Backend; dein Beispiel ist hilfreich und eignet sich.
Wir haben eine Vermutung woran es liegen könnte.
Wir vermuten einen Bug in Visforms und werden das Verhalten anpassen.
Ich habe dazu folgenden Issue zur Entwicklung in der Bug-Liste angelegt:
Issue [VF-1618] Forum: Calculated Fields: Improve formula RegEx parsing
Wenn wir den Bugfix releasen, wirst du explizit über das Release hier im Thema informiert.
Sehr wahrscheinlich gibt es für diesen Bug sehr kurzfristig auch einen Datei-basierten Hot-Fix.
Vielen Dank nochmal für deinen Beitrag.
Last edit: 2 weeks 6 days ago by Administrator IV.
2 weeks 6 days ago - 2 weeks 6 days ago #12657 by Administrator IV
Hallo Ronny,
Joomla 5 und die aktuelle Visforms Version 5.6.5.
- vi-solutions.de/forum-bugfixes/VisfieldModel.php_5.6.5.txt
- vi-solutions.de/forum-bugfixes/Business.php_5.6.5.txt
- VisfieldModel.php
- Business.php
- administrator/components/com_visforms/src/Model/VisfieldModel.php
- components/com_visforms/src/Lib/Business/Business.php
