Joomla 5 Mitteilung
Aufgrund von Feiertagen und Urlaub ist bei Anfragen im Forum in der Zeit vom 18. Mai 2024 bis zum 2. Juni 2024 mit verlängerten Antwortzeiten zu rechnen.
Felder mit Optionslisten: Ausgabe mit Zeilenumbruch statt Komma
2 Monate 4 Tage her #10194 von MaliRaj
Da ich mich mit diesem Thema an ein anderes angehängt hatte, hier noch einmal eine Zusammenfassung:
Dies wäre eine mögliche Umsetzung für den Featurerequest
Issue [VF-800]: Felder mit Optionslisten: Ausgabe als Liste
den ich ja bereits angelegt habe.
in select.php und selectsql.php habe ich für DISPLAYOPTIONLABELASLIST lediglich den Implode-Separator wie im Code unten ersetzt. Das funktioniert problemlos gut. So kann ein Komma auch im Label enthalten sein.
Für DISPLAYOPTIONVALUEASLIST musste statt des Entfernen des 'Nullbyte', auch 'nur' das 'Nullbyte-Komma' durch '<br />' ersetzt werden.
Weitergehende HTML-Listenelemente (ul/dl/ol) habe ich an der Stelle getestet, aber für mich als überflüssig empfunden. Ein Zeilenumbruch genügt
So lautet der komplett funktionierende Code:
switch ($this->param) { case 'DISPLAYOPTIONVALUE' : return HTMLHelper::_('visformsselect.removeNullbyte', $this->rawData); case 'DISPLAYOPTIONVALUEASLIST' : // Comma separated data string // $dataString = HTMLHelper::_('visformsselect.removeNullbyte', $this->rawData); // data string as list $dataString = HTMLHelper::_('visformsselect.removeNullbyte', str_replace('\0, ','<br />', $this->rawData)); $list = $this->getListHtml($dataString); return $list; case 'DISPLAYOPTIONLABELASLIST' : // Comma separated data string // $dataString = implode(', ', HTMLHelper::_('visformsselect.mapDbValueToOptionLabel', $this->rawData, $this->field->list_hidden)); // data string as list $dataString = implode('<br />', HTMLHelper::_('visformsselect.mapDbValueToSqlOptionLabel', $this->rawData, $this->field->sql)); $list = $this->getListHtml($dataString); return $list; case 'DISPLAYOPTIONLABEL': default: return implode(', ', HTMLHelper::_('visformsselect.mapDbValueToSqlOptionLabel', $this->rawData, $this->field->sql)); }
Das ist jetzt aber nicht wirklich updatesicher. Vielleicht findet das in dieser (oder besser passender) Form einmal Berücksichtigung.
2 Monate 1 Tag her #10201 von Administrator IV
herzlichen Dank für deine tolle Entwickler-Unterstützung!
Das schätzen wir wirklich sehr.
Der Issue wird gerade implementiert:
Der Issue wird wie auch von dir vorgeschlagen so umgesetzt, dass zwischen die einzelnen Options-Werten br-Tags eingefügt werden.
Der Aufwand ist sehr klein und der Code-Kontext zwischen J4 und J5 an dieser Stelle identisch.
Deshalb werden wir dieses eine Feature auch nach Joomla 4 releasen, also für die nächste Visforms Version 4.4.3.
Neue Feature kommen ja ansonsten ausschließlich nach Joomla 5.
