Joomla 5 Notice
Feature-Wunsch: Mehr Kontrolle über die Sturktur von Checkbox-Gruppen
1 month 1 week ago #10326 by ejbm
Es wäre super, wenn man Checkbox-Gruppen besser strukturieren könnte, z. B. indem man statt Optionen auch einen Trenner bzw. eine Überschrift/Absatz einfügen könnte.
Anbei ein Beispiel, in dem ich es so gelöst habe, dass es einfach zwei Gruppen sind. Hier ist allerdings das Problem, dass dadurch die Kontrolle über Bedingungen verloren geht. Ich würde etwa gerne einstellen, dass von den insgesamt 10 Optionen mindestens 5 ausgewählt werden müssen.
Außerdem wäre es hilfreich, wenn man nicht nur zwischen den Layouts "inline" und "Liste" wählen könnte, sondern auch Spalten definierten könnte. Im Beispiel habe ich es durch eine "min-width" pro Element gelöst, praktisch ist das aber nicht. Das würde dann auch Radio-Gruppen betreffen.
1 month 1 week ago #10335 by Administrator AV
Hallo ejbm,
diese Art von Steuerung für die Darstellung über die Feldkonfiguration bereitzustellen, ist extrem aufwendig.
Andereseits kann eine individuellere Darstellung mit Hilfe der Visforms Frontend-Webassets, Custom CSS und Javascript schon erreicht werden.
Ich habe einmal eine ähnliche Anforderung umgesetzt.
Ich habe hierzu an den Stellen, wo ich den Zeilenwechsel haben wollte, zusätzliche Fake-Optionen in der Feldkonfiguration eingefügt, die ich mit eigenen Label-Klassen versehen habe.
Über diese Label-Klassen, die Visforms Frontend-Webassets, Custom CSS und Javascript habe ich dann das gewünschte Layout erzeugt.
Im Prinzip kannst du sogar das Fake-Input-Element komplett mit Javascript entfernen.
1 month 1 week ago #10336 by Administrator IV
Hallo ejbm,
Die Visforms 'Frontend Webassets' sind in der Dokumentation beschrieben.
Frontend Webassets:
1 month 1 week ago #10338 by ejbm
Hallo Aicha & Ingmar,
danke für das Feedback. Die Idee mit den Fake-Optionen hatte ich auch, das war mir dann aber zu hakelig. Ich hatte auch Sorge, dass das später Probleme machen könnte, etwa beim Daten-Export oder wenn wir nicht via Visforms auf die gespeicherten Werte in der Datenbank zugreifen.
Danke, dass ihr es euch angesehen habt!
