Joomla 5 Notice
Fehler bei Stapelverarbeitung (Visforms 5.0.1): ...\Visfield\text" not found
1 month 1 week ago #10337 by ejbm
Hallo visforms-Team,
ich habe mich sehr über die neuen Möglichkeiten bei der Stapelverarbeitung (Felder) gefreut – super nützlich!
Leider bekomme ich eine Fehlermeldung, wenn ich versuche, die Zugriffsebene zu ändern:
0  Class "Visolutions\Component\Visforms\Administrator\Visfield\text" not found
Screenshots unten.
Vielleicht relevant:
  • Visforms 5.0.1 auf Joomla 5.0.3
  • Der Fehler tritt bei jeder gewählten Berechtigungsgruppe auf (eigenen und von Joomla vorgegebene)
  • Der Fehler tritt unabhängig davon auf, wie viele Datensätze/Felder ausgewählt wurden (eins, mehrere, alle)
  • es wurden gleichzeit keine anderen Optionen ausgewählt (z. B. "Pflichtfeld setzen", "Readonly setzen")
Sagt Bescheid, falls ihr weitere Angaben braucht.
Ich habe mit der Suchfunktion nichts dazu gefunden – pardon, falls das schon gemeldet wurde.
1 month 1 week ago #10339 by Administrator IV
Hallo ejbm,
ich kann den Fehler nicht reproduzieren.
Eventuell hängt die Ursache auch mit deiner konkreten eigenen Zugriffsebene 'Access-nat-volunteers' zusammen.
Wir möchten gerne herausbekommen, was auf deiner Joomla Instanz und Visforms schief läuft.
Dazu müssen wir den Visforms Code debuggen.
Verwende die E-Mail Adresse des Forums als Empfänger: forum (--at--) vi-solutions.de .
1 month 4 days ago #10343 by ejbm
danke für die Rückmeldung.
Wie gesagt, der Fehler tritt unabhängig von der gewählten Zugriffsebene auf.
Ich kann euch eine jpa-Datei schicken. Ist es okay, wenn ich die Inhalte (!) der Visforms-Tabellen "jos_visforms_n" (z. B. "jos_visforms_2") nicht mit-exportiere? Da liegen personenbezogene Daten.
1 month 4 days ago #10344 by Administrator IV
Hallo ejbm,
die Datentabelle wird angelegt, wenn das Formular angelegt wird.
Ich weiß nicht genau, ober der Code beim Batch-Copy auf einen diesbezüglichen Fehler stößt, falls die betroffene Datentabelle nicht existiert.
Also:
Die Datentabellen sollten wenn möglich vorhanden sein, können aber selbstverständlich leer oder mit 'Lorem Ipsum' Texten gefüllt sein sein.
Zu: JPA
Die jpa-Datei ist das erwähnte Akeeba-Backup der Webseite.
Schicke sie uns.
1 month 4 days ago #10345 by Administrator IV
Hallo ejbm,
bevor du das Akeeba-Backup vorbereitest und schickst, versuche bitte das Folgende.
Ein ganz ähnlicher Fehler wurde bereits berichtet und mit einem Hot-Fix beantwortet.
Ich gehe davon aus, dass dieser Hot-Fix auch deinen Fehler beheben wird.
vi-solutions.de/en/forum/19-joomla-exten...ss-level-error#10226
1 month 4 days ago #10346 by ejbm
danke für den Hinweis – das hat das Problem gelöst.
