Joomla 5 Notice
Summenberechnung aus Mehrfachauswahl
1 month 5 days ago - 1 month 4 days ago #10341 by rolaloe
Summenberechnung aus Mehrfachauswahl was created by rolaloe
Ich habe eine Liste mit Mehrfachauswahl.
In dieser kann ich mehrere Punkte durch die Mehrfachauswahl markieren und auswählen.
Wir berechne ich die Gesamtsumme der ausgewählten Listenpunkte? Mit der Gesamtsumme meine ich nicht die Summe der Werte sondern die Gesamtzahl der gewählten Listenpunkte. Wenn ich drei Listenpunkte markiere habe ich das Ergebnis drei usw..
Welche Formel muss ich verwenden?
Versuche mit [dem Feldnamen] *1234 ergibt kein Ergebnis.
Gibt es einen Trick?
Hat jemand einen Tipp für mich?
Gruß
Roland
Last edit: 1 month 4 days ago by rolaloe.
1 month 4 days ago - 1 month 3 days ago #10349 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic Summenberechnung aus Mehrfachauswahl
Hallo Roland,
die Platzhalter für Formularfelder in Berechnungsfeldern werden fest gegen den Wert des Feldes ersetzt.
Die Anzahl der selektierten Optionen bei Mehrfachauswahl ist eine Metainformation, die in den Formeln nicht zur Verfügung steht.
Das wird in der Dokumentation beschrieben.
Der Feldtyp Berechnung:
docs.joomla-5.visforms.vi-solutions.de/d...r-feldtyp-berechnung
Zitat:
Bei der Berechnung des Ergebnisses werden die Platzhalter ersetzt mit den Werten, die der Benutzer für dieses Formularfeld eingibt.
Frontend Webassets:
In deinem Fall ist das notwendige JavaScript sehr klein und übersichtlich.
Im Folgenden ein konkretes Beispiel.
Das Ergebnis wird hier direkt im Formular im Text-Feld angezeigt.
Du kannst mit dem Wert aber auch beliebig anders verfahren.
Das Formular mit steigender Anzahl an selektierten Optionen der Mehrfachauswahl:
vi-solutions.de/forum-uploads/fewa-speci...liselect-count_0.png
vi-solutions.de/forum-uploads/fewa-speci...liselect-count_1.png
vi-solutions.de/forum-uploads/fewa-speci...liselect-count_2.png
vi-solutions.de/forum-uploads/fewa-speci...liselect-count_3.png
Die Formular-Konfiguration:
vi-solutions.de/forum-uploads/fewa-speci...configuration-de.png
Der JavaScript-Code:
jQuery(document).ready(function() {     console.log('FEWA script loaded');     const selectID = 564;     const editID   = 565;     // update on user selection changed     jQuery(`#field${selectID}`).on('change', function() {         const count = jQuery(`#field${selectID} :selected`).length;         jQuery(`#field${editID}`).val(count);     });     // Initialize edit field with '0'     jQuery('.visform').bind('visformsInitialised', function() {         jQuery(`#field${editID}`).val(0);     }); });
Wobei gilt:
selectID = 564 --> Die Feld-ID der Multi-Select-Box.
selectID = 565 --> Die Feld-ID des Edit-Feldes.
Was an deine konkrete Situation anzupassen ist.
Last edit: 1 month 3 days ago by Administrator IV.
The following user(s) said Thank You: rolaloe
1 month 4 days ago #10350 by rolaloe
Replied by rolaloe on topic Summenberechnung aus Mehrfachauswahl
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
1 month 4 days ago - 1 month 3 days ago #10351 by rolaloe
Erledigt. Danke für die ausführliche Hilfe.
Last edit: 1 month 3 days ago by rolaloe.
