Joomla 5 Notice
Berechnung nach Datenänderung
3 weeks 5 days ago #10367 by rolaloe
Replied by rolaloe on topic Berechnung nach Datenänderung
Hast du einen JavaScript-Fehler auf der Seite?
Nein
Mir wird nur im Feld Erweiterungen immer eine Null angezeigt.
3 weeks 5 days ago #10368 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic Berechnung nach Datenänderung
Hallo Roland,
Zu: was ist da falsch: - die Feld-IDs im JavaScript-Code angepasst.
Na, durch den Import des Formulars ändern sich doch die Feld-IDs.
Die Feld-IDs sind nach dem Formular-Import andere als bei dir.
3 weeks 5 days ago #10369 by Administrator IV
Hallo Roland,
vielleicht stimmen deine Feld-IDs nicht - zumindest einige.
Überprüfe das mal.
Die 0 im Edit-Feld wird durch den Code ganz früh gesetzt und besagt dadurch, dass diese ID passt.
Aber was ist mit den IDs der Listboxen?
3 weeks 5 days ago #10370 by rolaloe
Ich habe die IDs nochmals gecheckt. die passen und sind richtig ins Javascript eingetragen. Wenn ich sie falsch eintrage, dann kommen keine Werte zurück, bzw. es wird nichts ins Edit Feld übernommen.
Was ich festgestellt habe:
Bei diesem Feld wird immer der Wert zur Berechnung verwendet der im Startwert der Konfiguration des Feldes drin steht. Im Frontend Edit Feld steht zwar die richtige Zahl der ausgewählten Listoptionen,
Jedoch in der Berechnung wird immer der Startwert aus der Konfiguration verwendet. Lasse ich den Startwert leer oder setzte eine 0, erhalte ich null in der Berechnung, setze ich eine Zahl zwischen 1 und xxx, wird mit dieser gesetzten Zahl gerechnet.
Das ist aber nur bei diesem Feld so, nicht beim zweiten Feld unten.
console.log('FEWA script loaded');
const selectID1 = 79;
const editID1 = 100;
// update on user selection changed
jQuery(`#field${selectID1}`).on('change', function() {
const count = jQuery(`#field${selectID1} :selected`).length;
jQuery(`#field${editID1}`).val(count);
// Initialize edit field with '0'
jQuery('.visform').bind('visformsInitialised', function() {
jQuery(`#field${editID1}`).val(0);
Bei dieser Listoption passt alles, da wird der richtige Wert zurückgegeben.
const selectID2 = 108;
const editID2 = 78;
jQuery(`#field${selectID2}`).on('change', function() {
const count = jQuery(`#field${selectID2} :selected`).length;
jQuery(`#field${editID2}`).val(count);
jQuery(`#field${editID2}`).val(0);
Ich habe beide Listoptionen Felder und beide Edit Felder in den Einstellungen verglichen. Ich finde keinen Unterschied oder Knopf an dem ich drehen muss.
Bevor ich die Daten der Internetseite per Akeeba Export schicke, hoffe ich, die Hinweise von mir helfen das Problem zu lösen.
Gruß
Roland
3 weeks 5 days ago #10371 by Administrator IV
Hallo Roland,
bei mir klappt es jetzt auch mit der Berechnung, auch nach einem 'Zurück' von der Zusammenfassungs-Seite.
Versuche es mal mit folgender Änderung an insgesamt 4 Stellen im Code.
Änderung: Hinzufügen des Triggers eines 'OnChange' Events für alle durch den Code gesetzten Edit-Felder.
Beispiel für 1 Edit-Feld:
jQuery(`#field${editID1}`).val(count).change();
Mein komplett funktionierender Code, funktionierend hinsichtlich:
- inklusive aller Euro-Berechnungsfelder,
- inklusive Update aller Euro-Berechnungsfelder nach einem 'Zurück' von der Zusammenfassungs-Seite.
jQuery(document).ready(function() {     console.log('FEWA script loaded');     const selectID1 = 48;     const editID1  = 49;     // update on user selection changed     jQuery(`#field${selectID1}`).on('change', function() {         const count = jQuery(`#field${selectID1} :selected`).length;         jQuery(`#field${editID1}`).val(count).change();     });     // Initialize edit field with '0'     jQuery('.visform').bind('visformsInitialised', function() {         jQuery(`#field${editID1}`).val(0).change();     }); }); jQuery(document).ready(function() {     console.log('FEWA script loaded');     const selectID2 = 57;     const editID2  = 58;     // update on user selection changed     jQuery(`#field${selectID2}`).on('change', function() {         const count = jQuery(`#field${selectID2} :selected`).length;         jQuery(`#field${editID2}`).val(count).change();     });     // Initialize edit field with '0'     jQuery('.visform').bind('visformsInitialised', function() {         jQuery(`#field${editID2}`).val(0).change();     }); });
Achtung: Die Feld-IDs gelten nur für mein Formular.
3 weeks 4 days ago #10373 by rolaloe
der Change ist die Lösung.
Vielen Dank für deine Hilfe und Lösung.
Grüße Roland
