Bei Änderung eine E-Mail
9 Jahre 10 Monate her #3658 von ThomasG
Bei Änderung eine E-Mail wurde erstellt von ThomasG
besteht die Möglichkeit, wenn in einem Formular eine Änderungen durchgeführt wird, das dann eine E-Mail geschickt wird.
Vielen Dank schon mal für die Info.
MfG
Thomas
9 Jahre 10 Monate her #3659 von Administrator AV
Administrator AV antwortete auf Bei Änderung eine E-Mail
Hallo Thomas,
falls du mit "Änderung am Formular" Änderungen der Formularkonifiguration in der Administration meinst, dann lautet die Antwort nein. Wenn du etwas anderes meinst, dann weiß ich nicht genau, was du meinst.
9 Jahre 10 Monate her #3660 von ThomasG
ThomasG antwortete auf Bei Änderung eine E-Mail
erstmal Danke für die Antwort.
Ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt.
Wenn ein Formular (Aufgabe) fertigestellt und abgespeichert wurde, soll jemand anders das Formular bzw. die Aufgabe die es beinhaltet bearbeiten. Ist diese Aufgabe fertiggestellt, soll der Bearbeiter im Frontend in einem Feld zum Beispiel "geschlossen" schreiben. Somit ist ersichtlich das die Aufgabe bearbeit und fertiggestellt wurde. Damit der Absender der Aufgabe das mitbekommt, soll dieser eine E-Mail bekommen. Wäre das möglich?
Vielen Grüße
Thomas
9 Jahre 10 Monate her #3661 von Administrator AV
Hallo Thomas,
auch so, du verwendest die Erweiterung "Daten im Frontend editieren" und willst dann mailen.
Ich habe, ich glaube in der letzten Beta-Version 3.8.9, ein sehr rudimentäres Feature zum Verschicken vom Mails auch noch dem Daten Editieren eingebaut. Bitte schau mal in der Release History nach, welche Version das war.
Man kann nun, wenn die Erweiterung "Daten im Frontend editieren" installiert ist, in der Formularkonifiguration bei den E-Mail Optionen anschalten, dass eine Mail verschickt wird, wenn Daten im Frontend bearbeitet und gespeichert wurden. Verwendet werden alle Text und Einstellungen wie für die "normalen" Mails (die verschickt werden wenn ein neues Formular ausgefüllt wird). Also weder eigene Texte noch sonstige abweichende Einstellungen. Aber vielleicht kommst du damit ja trotzdem weiter. Irgendwann werde ich dieses Feature weiter ausbauen, aber das kann noch dauern.
9 Jahre 10 Monate her #3664 von ThomasG
vielen Dank für die Infos.
Ich habe alles nach Deiner Beschreibung gefunden.
Send Mails after Data Edit.
Muss ich das ganze jetzt erwerben, obwohl ich
das große Paket erworben habe?
MfG
Thomas
9 Jahre 10 Monate her #3665 von Administrator AV
Hallo Thomas,
du hast mit der Subscription alles gekauft was es zu kaufen gibt.
Also, nein, du musst nichts mehr kaufen.
Das sollte alles automatisch verfügbar sein und auch richtig funktionieren, wenn du Visforms 3.8.8 (freie Version von Visforms) oder höher und die Erweiterung "Daten im Frontend editieren" Version 1.5.1 oder höher (in der Subscription enthalten) installiert hast.
Gibt es irgendwelche Probleme mit dem Mail Versand?
