Link auf Formular erstellen
8 Jahre 3 Monate her #5173 von scherar69
Link auf Formular erstellen wurde erstellt von scherar69
Hallo zusammen
Habe auf meiner Website einen Link auf ein Formular erstellen wollen. Dies habe ich folgendermassen gemacht:
index.php?option=com_visforms&view=visforms&id=1
Wenn ich nun auf den Link klicke, erscheint eine leere Seite.
Was mache ich nicht richtig?
Danke für eure Hilfe
8 Jahre 3 Monate her #5174 von Administrator AV
Administrator AV antwortete auf Link auf Formular erstellen
Hm,
sieht eigentlich korrekt aus.
Sieht das Formular denn korrekt aus, wenn du es über einen Menüeintrag vom Typ Visforms >> Formular anzeigst?
Eigentlich sollte dien Link funktionieren. Es kann natürlich sein, dass auf deiner Webseite irgend eine Erweiterung drauf ist, die da reinfunkt.
8 Jahre 3 Monate her #5175 von scherar69
scherar69 antwortete auf Link auf Formular erstellen
Hallo Aicha
Hatte das Formular zuerst über das Hauptmenu angesteuert, da funktioniert es tadellos.
Nun möchte ich jedoch zuerst eine Infoseite dazwischen schalten, auf dieser man dann via Link auf das Formular kommt.
8 Jahre 3 Monate her #5176 von Administrator AV
Kannst du mir mal den Link zu der zwischengeschalteten Seite geben?
8 Jahre 3 Monate her #5177 von scherar69
8 Jahre 3 Monate her #5178 von Administrator AV
irgendwie verhauen der Router oder die SEO Einstellungen deinen Link. Wie du sehen kannst, steht in dem Beitrag letztlich als Link etwas ganz anderes drin, namlich
index.php/component/visforms/1-reservation?view=visforms
Ich würde folgendermaßen vorgehen, um das Problem zu beheben.
Leg einen Menüeintrag vom Typ Visforms >> Formular an. Diesen legst du in einem sogenannten "versteckten Menü" an. Das ist ein Menü (nicht Menüeintrag sondern wirklich Menü), das NICHT über ein Modul vom Typ "Navigation" veröffentlich ist, also letztlich auf deiner Seite nicht angezeigt wird. Evtl. hast du das schon auf deiner Seite, wenn nicht musst du zuerst das Menü anlegen und dann darin den Menüeintrag.
Anschließend verwendest du in deinem Beitrag als Link den Visforms Menüeintrag (also im Editor auf den Button "Menü" gehen und den entsprechenden Eintrag wählen).
Das sollte dir erstens die Router Probleme lösen und 2. kannst du dann auch ganz individuell konfigurieren, welche Module auf dieser Seite eingeblendet werden..., da du ja nun trotz allem einen Visforms Menüeintrag hast, auch wenn dieser in deinem Menü nicht sichtbar ist.
