Event für individuelles Visforms Plugin
4 Jahre 2 Wochen her - 4 Jahre 2 Wochen her #7929 von MaliRaj
Event für individuelles Visforms Plugin wurde erstellt von MaliRaj
Hallo Visforms-Team,
für die Weiterentwicklung eines individuellen J4 Visforms Plugins bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit, mit dem ich in Datenansichten (Backend und Frontend) auf den Buttonclick "Eintrag verstecken/Eintrag veröffentlichen" reagieren kann. Ich möchte daraufhin einen Wert in in einigen Tabellen anpassen. Daher meine Frage:
Gibt es bereits ein Visforms-Event ala 'onVisformsdataUnpublish' oder 'onVisformsdataPublish', das ich dafür nutzen könnte?
Wie könnte ich das alternativ lösen? Über das JoomlaEvent 'onTableAfterPublish' und 'onTableBeforePublish' konnte ich (bisher) keine Infos finden.
Letzte Änderung: 4 Jahre 2 Wochen her von MaliRaj.
4 Jahre 2 Wochen her #7937 von Administrator IV
Administrator IV antwortete auf Event für individuelles Visforms Plugin
verwende das Visforms Event 'onVisformsdataJFormChangeState'.
Es wird für beide Datenansichten (Backend und Frontend) gefeuert.
public function onVisformsdataJFormChangeState($context, $pks, $value) {
    if ($context === 'com_visforms.visdata') {
        // $pks is an array of all affected recordset IDs
        // value of 0 --> unpublish data
        // value of 1 --> publish data
        // your code goes here ...
    return true;
Viel Erfolg, Ingmar
4 Jahre 2 Wochen her #7939 von MaliRaj
Hallo Ingmar!
Genial! Danke für die ausführliche Anleitung!
Beste Grüße
4 Jahre 2 Wochen her - 4 Jahre 2 Wochen her #7940 von MaliRaj
Nach dem Dank eine (fast) kurze Nachfrage:
Wie kann ich aus der Datensatz-Id auf die Formular-Id schließen, ohne alle visformsTabellen durchsuchen zu müssen?? Ist $form oder $fields an der Stelle auch verfügbar?
Da die DatensatzID´s in unterschiedlichen Formularen gleich sein können, bräuchte ich auf "irgendeinem" Wege die $fid. Vielleicht hatte ich das in meiner Erstfrage nicht genau genug beschrieben: Ich möchte "innerhalb" des jeweiligen Formulares auf das FormChangeState-Event reagieren. Gibt es da eine globale Variable oder andere Möglichkeit?
4 Jahre 2 Wochen her #7946 von MaliRaj
Ich habe jetzt eine Möglichkeit über Global $_POST bzw. $_REQUEST...filter ... gefunden, die ItemId und FormId in den Array_keys enthält.
Mit Hilfe einer Funktion ist das auch gut händelbar, aber letztlich nur ein Notbehelf.
4 Jahre 2 Wochen her #7948 von Administrator IV
du verwendest dazu immer die Joomla Framework Klassen.
In deinem Fall enthält das Input Objekt alles was du brauchst:
vi-solutions.de/forum-uploads/factory-ap...JFormChangeState.png
Die FormID erhältst du etwa mit:
\Joomla\CMS\Factory::getApplication()->input->get('fid')
Kleine Bemerkung:
Wäre die Signatur des Event-Handlers 'onVisformsdataJFormChangeState' mit weiteren Parametern versehen, so kämen die dort enthaltenen Daten letztendlich auch nur aus dem Joomla Input Objekt.
Sie würden vor dem Aufruf - etwa aus dem Input Objekt - ermittelt und dann einfach als weitere Parameter an den Event-Handler übergeben.
Was du an dieser Stelle tatsächlich nicht bekommst, ist das komplett geladene Visforms Form Objekt mit allen seinen Feld Objekten und deren gesamter Konfiguration.
Das macht aber an dieser Stelle nur wenig Sinn.
Gruß, Ingmar
