Berechnung: Summe von Kartenreservierung
5 Monate 3 Wochen her #11777 von ulflov54@web.de
Berechnung: Summe von Kartenreservierung wurde erstellt von ulflov54@web.de
Kartenreservierungen in unserem kommunalen Kino:
In einer Listbox können auf unserer Webseite Filme ausgewählt werden. Im Feld Zahl wird angegeben, wie viele Karten reserviert werden sollen. Unser Kino ist klein - die Anzahl der reservierten Karten sollte auf 50 begrenzt werden.
Wie kann ich das einrichten? Muss ich evtl ein anderes Feld anlegen?
kulturkinokaimt.de/index.php/kinobesuch/reservierung
Visforms Version 5.4.1, Subscription Version 5.4.1
PHP 8.1.33
Joomla 5.3.3
Danke schon jetzt für Unterstützung, Ulrike
5 Monate 3 Wochen her #11779 von Administrator AV
Administrator AV antwortete auf Berechnung: Summe von Kartenreservierung
Hallo Ulrike,
an erster Stelle benötigst du Visforms und Subscription in der Version 5.5.1.Wir verwenden für Visforms-Updates Canary-Releases.
Es kann daher gut sein, dass ein aktuelles Release - 5.5.1 - noch nicht für deinen Joomla-Update-Manager zur Verfügung steht.
Nach dem Update auf 5.5.1 aktivierst du das Plugin 'Visforms - Übertragungsanzahl limitieren'
Dieses Plugin hat in der Version 5.5.1 neue Feature erhalten.
Anschließend gehst du in die Formularkonfiguration des Formulars zur Kartenreservierung.
Dort findest du einen Reiter 'Maximale Übertragungen', in dem du die Begrenzung der Kartenzahl je Film konfigurieren kannst.
Wir haben viele Hilfe-Text direkt in die Konfiguration eingefügt.
Du siehst die Hilfe-Texte, wenn die Inline-Hilfe angeschaltet ist.
Wähle in der Listbox 'Methode' > 'Freie Berechung'
Gehe auf den Reiter 'Freie Berechnung'
Setzt die Option 'Anzahl aus Liste' auf 'ja'
Anschließend musst du die Option
SQL-Statement zur Berechnung Index in die Liste
Liste maximaler Anzahlen
SQL-Statement zur Berechnung aktuelle Anzahl
SQL-Statement zur Berechnung hinzukommende Anzahl
passend zu deinem Anwendungsfall füllen.
Da das Feature sehr nahe an deinem Anwendungsfall entwickelt wurde, sind die Hinweistexte die in den jeweiligen Optionen drin stehen, sehr nah an dem, was du eintragen musst.
In vielen Fällen kannst du die Statements vermutlich direkt verwenden und musst nur Feldnamen, Parameternamen und Werte eintragen.
${movie} ist der Name der Listbox zur Filmauswahl
"movie-1", "movie-2", "movie-3" sind die Werte, die in der Listbox zur Filmauswahl gewählt werden können.
{"movie-1":"11"} bedeutet für den Film movie-1 können insgesamt 11 Karten vorbestellt werden.
${count} ist der Name des Felden in dem man die gewünchste Kartenanzahl eingibt
F734 ist der Datenbankfeldname des Feldes in dem man die gewünchste Kartenanzahl eingibt
Dieser Name ergibt sich immer durch Anfügen der Feld-Id an den Großbuchstaben F
F733 ist der Datenbankfeldname der Listbox zur Filmauswahl
Melde dich, wenn du Unterstützung bei der Konfiguration benötigst.
5 Monate 3 Wochen her #11780 von ulflov54@web.de
ulflov54@web.de antwortete auf Berechnung: Summe von Kartenreservierung
Liebe Aicha,
Vielen herzlichen Dank schon mal.
Ich habe nur wenig Ahnung von Programmieren etc  ;-)
Deshalb klappt nicht alles, brauch also doch nochmal Hilfe. Ich habe meine Eingaben kursiv eingefügt.
SQL-Statement zur Berechnung Index in die Liste : select'${filmauswahl|DISPLAYOPTIONVALUE}' - Der Test findet 1 Eintrag
Liste maximaler Anzahlen:  {„filmauswahl-1“:“50“,“filmauswahl-2“:“50“,“ usw .......... Es sind insgesamt 32 Einträge in der Liste
SQL-Statement zur Berechnung aktuelle Anzahl  select sum(F2) from #_visforms_68 where F3 = ´${filmauswahl|DISPLAYOPTIONVALUE}´ and published = 1;   Fehlermeldung!
SQL-Statement zur Berechnung hinzukommende Anzahl  select ${anzahl-der-karten};  Fehlermeldung!
Viele Grüße Ulrike
5 Monate 3 Wochen her - 5 Monate 3 Wochen her #11781 von Administrator AV
Liebe Ulrike,
ja ist schon etwas anspruchsvoller und nicht unbedingt einfach zu lesen.
Du bist aber schon ganz schön weit gekommen!
Im 'SQL-Statement zur Berechnung aktuelle Anzahl' ist noch ein Wert drin, der angepasst werden muss.
Das hatte ich vergessen zu schreiben, sorry.
#__visforms_68
Statt der 68 muss hier die ID deines Formulars rein.
(Und am Anfang sind 2 _ _ also #__)
Und im 'SQL-Statement zur Berechnung hinzukommende Anzahl' fehlen 2 Anführungszeichen.
Auch das habe ich vergessen zu schreiben.
select '${anzahl-der-karten}';
Liebe Grüße und ein schönes Wochenende,
Letzte Änderung: 5 Monate 3 Wochen her von Administrator AV.
5 Monate 2 Wochen her #11783 von ulflov54@web.de
Liebe Aicha,
danke für die Hinweise. Leider kommt immer noch eine Fehlermeldung:
check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '{filmauswahl|DISPLAYOPTIONVALUE}´ and published = 1´' at line 1
und entsprechend bei der Anzahl der Karten.
Liebe Grüße Ulrike
5 Monate 2 Wochen her #11786 von Administrator AV
Liebe Ulrike,
Platzhalter für Formularfelder haben die Syntax ${feldname|PLATZHALTEROPTION}.
Bei dir fehlt das $ Zeichen vor der {
Also '${filmauswahl|DISPLAYOPTIONVALUE}'
Hintergrundinformation:
Platzhalter sind extrem leistungsfähig aber auch komplex.
Es gibt in der Dokumentation deshalb eine ganzes Kapitel zu diesem Thema.
docs.joomla-5.visforms.vi-solutions.de/d...s-placeholder-types/
Selbst kleine Abweichungen in der Syntax führen leider zu Fehlern.
Die oben genannte Ändeurng sollte aber in deinem Fall das Problem lösen.
In der Option 'SQL-Statement zur Berechnung Index in die Liste' hattest du es ja sogar richtig eingetragen und dort hat es ja auch funktioniert.
