Darstellung Listbox
3 Jahre 8 Monate her - 3 Jahre 8 Monate her #8366 von Bambino
Darstellung Listbox wurde erstellt von Bambino
ich bin wieder beim upgraden einer Seite auf Joomla 4 und Visforms ist wirklich die beste Formularkomponente die zur Zeit existiert. Sie ist auch sehr umfangreich und ich kratze erst an der Oberfläche der vielen Einstellungsmöglichkeiten.
Ich habe ein zweispaltiges Formilar erstellt (screenshot) Feldbreite 6/23 und Labelbreite 4/12. In der Desktopansicht ist alles ok. Aber wenn ich den Browser in die Smartphoneansicht ziehe, habe ich ein Problem mit der Anzeige der Listbox für die Fewo-Auswahl (screenshot). Was kann ich tun?
Manuel
Letzte Änderung: 3 Jahre 8 Monate her von Bambino.
3 Jahre 8 Monate her #8367 von Administrator IV
Administrator IV antwortete auf Darstellung Listbox
Hallo Manuel,
um dir zu helfen brauchen wir zumindest die folgenden Informationen:
- die Screenshots
- welches UI-Framework dein Template verwendet
- welches UI-Framework in Visforms eingestellt ist.
Gruß, Ingmar
3 Jahre 8 Monate her #8368 von Bambino
Bambino antwortete auf Darstellung Listbox
das Template verwendet Bootstrap 5 und auch in Visforma ist Bootstrap 5 eingestellt.
Wie kann ich hier einen screenshot einfügen?
Manuel
3 Jahre 8 Monate her #8369 von Administrator IV
Hallo Manuel,
du lädst via FTP oder ähnlichem die Bild-Dateien auf (d)einen Server und trägst hier im Post die Links zu den Bild-Dateien ein.
Die Links kannst du einfach direkt in den Text schreiben oder über einen Button im Editor einfügen.
Gruß, Ingmar
3 Jahre 8 Monate her #8370 von Bambino
danke für die Hilfe.
Hier die screenshots:
usedom-4u.de/screenshots/formular_desktop_220908.jpg
usedom-4u.de/screenshots/formular_smartphone_220908.jpg
Manuel
3 Jahre 8 Monate her #8373 von Administrator AV
Administrator AV antwortete auf Darstellung Listbox
Hallo Manuel,
danke für die Informationen!
Wenn du im Formular beim UI-Framework "Bootstrap 5" gewählt hast, dann hast du in der Feldkonfiguration auf dem Tab "Erweitert" die Möglichkeit die Details der Feld-Darstellung für unterschiedliche Device-Größen einzustellen.
Prinzipiell gibt es 2 relevante Bereiche.
1. wie viel Platz die Box, die alle Teile des Felde enthält in ihrer Zeile einnehmen soll (Feldbreite).
2. wie viel Platz das Label innerhalb der Box einnehmen soll (Labelbreite).
Die Breite des eigentlchen Eingabefeldes wird dann abhängig von der gewählten Labelbreite berechnet.
Diese beiden Parameter kannst du für die unterschiedlichen Devicegrößen individuell einstellen.
Hierbei wird der Wert, den du für das kleinste Device gewählt hast auch für alle größeren Devices verwendet, solange, bis für ein größeres Device explizit eine andere Einstellung gemacht wird.
(Es gibt auch eine ziemlich ausführliche Erläuterung zu diesen Parametern, direkt in der Feldkonfiguration).
So kann man sehr flexible responsive, mehrspaltige Formulare aufsezten.
Ehrlich gesagt sieht dein Screenshot für mich so aus, als hättest du bei den betreffenden Feld einfach bei der Feldbreite für Smartphones aus versehen die Einstellung 6/12 gewählt.
Die Feldbreite müsste aber 12/12 sein.
