Trigger für Edit-Benutzermail und Edit-Ergebnismail [gelöst]
2 Jahre 7 Monate her - 2 Jahre 7 Monate her #10187 von MaliRaj
Um den Bearbeiter eines Datensatzes den Benutzer- und Ergebnismails im Betreff in der Form (geändert durch) anzuhängen, benutze ich aus Ermangelung der Nutzbarkeit eines Platzhalters {$modified_by} seit längerem ein Custom-Plugin.
Allerdings wird der Bearbeiter nur bei Benutzermails angehängt, nicht bei Ergebnismails, obwohl ich mit folgendem Code auf beide Trigger reagiere (dachte ich zumindest):
    public function onVisformsEmailPrepare($context, $mail, $form): bool     {          // triggered in VisformsModel after the mail object is instantiated and directly before the mail is sent:         // can be used to modify the mail object: mail object is instantiated and all properties are set and can be modified                  // Skip plugin if context is wrong (nur bei Benutzer- & Ergebnis-Mail ausführen)         if (($context != 'com_visforms.form.receiptmail') && ($context != 'com_visforms.form.resultmail')) {             return true;         }         $app = Factory::getApplication();                  // only perform action, if we are in front end                  if ($app->isClient('administrator')) {             return true;         }                  if ($form->context != "vfedit{$form->id}") {    // Script nur in Edit-Mail ausführen             return;         }         $user         = JFactory::getUser();            // Userdaten (Bearbeiter)         $Subject      = $mail->Subject;                // Subject auslesen         $modified_by  = " (geändert durch {$user->name})";                  $mail->setSubject($Subject.$modified_by);        // 'modified by' hinzufügen          return true;     }
Die Mails selbst werden alle gesendet, nur der Betreff der Ergebnismail wird durch das Script nicht (mehr?) angepasst.
Was habe ich da nur übersehen? Ich weiß gar nicht mehr, seit wann das nicht mehr funktioniert.
Joomla 4.4.3, PHP 8.2, aktuelle Subscription.
Letzte Änderung: 2 Jahre 7 Monate her von MaliRaj.
2 Jahre 6 Monate her #10207 von Administrator IV
ein kleine Frage vorweg.
Du entwickelst deinen eigenen PHP-Code und machst unmögliches möglich.
Welche Möglichkeiten des Debugging stehen dir zur Verfügung?
2 Jahre 6 Monate her #10209 von MaliRaj
Hmm, Debugging beschränkt sich bei mir eigentlich ganz oldscool auf das Mitloggen meiner Scripte, in dem ich immer den aktuellen Eventhandler zusammen mit den mir wichtigen Variablen in einer eigenen Logdatei aufzeichne. Außerdem setze ich dann in allen 4 Mails (Benutzer/Ergebnis und jeweils Edit) eine Log-/Debugmail-Adresse in BCC.
War es das, was du wissen wolltest?
2 Jahre 6 Monate her #10215 von Administrator IV
Ja, es war das, was ich wissen wollte.
Ich habe dein Beispiel samt deinem PHP-Code nachgestellt.
Der Code enthält ein: return;
Richtig ist an dieser Stelle: return true;
Je nachdem, welche PHP-Version du hast führt dies zu einem fatalen Fehler.
PHP Version 8.2.6: Compile Error: A function with return type must return a value.
Ältere PHP-Versionen tolerieren dies noch.
Es werden beide E-Mails versendet und beide Betreff um den Benutzernamen erweitert.
Es muss also an etwas anderem liegen.
Wichtig ist auch die Plugin-Konfiguration.
Dein Plugin muss auch aktiviert sein.
Wichtig ist auch die Formular-Konfiguration.
Dort legst du auf dem Reiter 'Edit Mail Options' ja fest
- welche Edit-E-Mails überhaupt versendet werden sollen und
- ob der Benutzer dies beim Speichern der Änderungen selbst entscheiden kann.
Dein Debugging ist wie du selbst feststellst, etwas aufwendig.
Trotzdem kannst du auch damit erfahren:
- für welche E-Mail-Art der Code überhaupt anläuft,
- ob er erfolgreich durchläuft.
2 Jahre 6 Monate her #10216 von MaliRaj
Ich habe tatsächlich gerade die php-Version von 8.0 auf 8.2 umgestellt. Danke für den Fehlerhinweis. Habe ich sofort korrigiert. Ich weiß nicht, ob es bei mir wirklich negative Auswirkungen hat, da ich die Scripte für jedes von mir bearbeitete Event in eine eigene Datei ausgelagert habe, die ich wiederum vom Custom-Plugin innerhalb des Eventhandlers aus aufrufe. So habe ich einen besseren Überblick für alle Formulare und die dort benutzten/erweiterten Events. Und dort steht immer ein "return true;" am Ende. Aber es soll natürlich korrekt und sicher sein. Deshalb nochmals Danke für die Korrektur. Ich muss mich unbedingt mal mit einem Debugger auseinandersetzen. Vielleicht XDebug? Bis dahin muss ich mit Logfiles arbeiten. Mal sehen, was nach ein paar Tagen loggen herauszufinden ist.
2 Jahre 6 Monate her #10218 von Administrator IV
nur damit es keine Missverständnisse gibt.
Zu: Und dort steht immer ein "return true;" am Ende.
Es ging bei meinem Hinweise nicht um exakt das eine 'return;' am Ende.
Bei höheren PHP-Versionen reicht schon ein Code-Bereich, der gar nicht anläuft und tatsächlich abläuft, um einen fatalen Fehler zu erhalten.
Etwa die PHP Version 8.2.6 meldet hier einen 'Compile Error' und keinen 'Runtime-Error'.
Es ging um das folgende Code-Stück mittendrin:
