Datum nach csv exportieren?
11 Jahre 9 Monate her #1048 von guewil
Datum nach csv exportieren? wurde erstellt von guewil
Ich nutze die exportfunktion nach csv in meinen Formularen und das funktioniert auch recht gut.
Leider wird das Datum wann der Datensatz erstellt wurde nicht mit exportiert und ich habe keine Möglichkeit gefunden dies , ähnlich wie bei der IP-Adresse, zu definieren.
Können Sie weiterhelfen?
Vielen Dank
11 Jahre 9 Monate her #1053 von Administrator AV
Administrator AV antwortete auf Datum nach csv exportieren?
das ist irgendwie im Code nicht vorgesehen. Im Prinzip müsstest du den Code also ändern.
Der Export wird in der Datei administrator/componenents/com_visforms/controllers/visdatas.php gemacht.
Du müsstest an zwei Stellen etwas ändern.
Zuerst in der public function export ()
da gibt es eine Zeile (116)
//create tableheaders from fieldnames
füg direkt nach dieser Zeile folgenden code ein
$data .= "Datum;";
Dann gehst du in die
public function createPreFields ($form, $row)
(Zeile 285) Füge direkt nach
$data = "";
folgenden code ein
$data .= $form->created . ";";
Am besten vorher eine Sicherungskopie der Datei anlegen.
Hab es nicht getestet, sollte aber funktionieren.
11 Jahre 9 Monate her #1054 von guewil
guewil antwortete auf Datum nach csv exportieren?
Danke für die schnelle Antwort
Es wird jetzt ein Datum exportiert, allerdings ist es bei jedem Datensatz das Datum an dem das Formular erstellt wurde, un meinem Fall immer "12.11.2014 15:26", das sagt wohl auch der code
Ich bräuchte aber das Datum an dem das Formular vom Benutzer im Frontend ausgefüllt und abgeschickt wurde
Kannst du mir nochmals weiterhelfen?
Danke
Günter
11 Jahre 9 Monate her #1055 von Administrator AV
Hi Günter,
da hast du wohl recht.
$data .= $row->created . ";";
sollte besser funktionieren.
Folgende Benutzer bedankten sich: guewil
11 Jahre 9 Monate her #1056 von guewil
Hi Aicha,
perfekt, das funktioniert jetzt gut :)
Muss ich die Änderungen jedesmal nach einem eventuellen update von Visforms neu einfügen?
Ich nehme mal an das kommt immer darauf an welche Dateien beim update geändert wurden, aber ev. könnt Ihr das Datum ja standardmässig mit exportieren
Vielen Dank nochmals für die schnelle Hilfe
Güntere
11 Jahre 9 Monate her #1058 von Administrator AV
Hi Günter,
bei einem update werden immer alle Dateien ausgetauscht. Ich werde die Änderung incl. eines Formular Parameters zur Steuerung in den Core übernehmen.
