Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecate
5 Jahre 9 Monate her #7187 von mactoo
hi
ich habe diese Fehlermeldungen
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /hp/cc/ad/bk/www/libraries/visolutions/tcpdf/tcpdf.php on line 16900
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /hp/cc/ad/bk/www/libraries/visolutions/tcpdf/tcpdf.php on line 16903
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /hp/cc/ad/bk/www/libraries/visolutions/tcpdf/include/tcpdf_images.php on line 314
was kann ich dagegen unternehmen?
DANKE
5 Jahre 9 Monate her - 5 Jahre 9 Monate her #7188 von Administrator AV
Hallo mactoo,
Du hast in die Kategorie 'Joomla! Plugin - plgSpambotCheck’ geschrieben, wo es offensichtlich gar nicht rein gehört.
Ich habe deinen Beitrag bereits in die richtige Kategorie verschoben, so dass ihn die anderen auch gut finden können.
Zu deinem Problem:
1. Es handelt sich hierbei nicht um eine Fehlermeldung sondern um ein sogenanntes Warning.
Warnungen sind interessant und wichtig allein für Joomla-Instanzen auf denen gerade aktiv entwickelt wird.
Wenn dir Warnungen angezeigt werden, dann ist das ein Zeichen dafür, dass dein System schlecht konfiguriert ist.
Du solltest dein ‘PHP error reporting level’ in der php.ini Datei oder der globalen Joomla! Konfiguration so einstellen, wie es für alle produktiven Joomla-Instanzen empfohlen wird.
2. Letztlich wird die Warnung dadurch hervorgerufen, dass die aktuellen stabilen Release-Versionen von Visforms und Subscription nicht komplett kompatibel mit PHP 7.4 sind.
Die Beta-Versionen von Visforms und Subscription allerdings sind auch dahingehend angepasst und kompatibel mit PHP 7.4.
Du kannst also, alternativ oder zusätzlich zu Punkt 1, aber immer nur nach gründlichem eigenen Testen, die Beta-Versionen von Visforms und Subscription verwenden.
Die aktuellen Beta-Versionen sind bereits zahlreich heruntergeladen und im Einsatz, sowie unsererseits immer schon ziemlich gut getestet und können daher durchaus empfohlen werden - vor allem für Entwicklungs-Instanzen.
Achtung: Visforms und Subscription immer gemeinsam aktualisieren, sonst quietscht es.
Gruß, Aicha
Letzte Änderung: 5 Jahre 9 Monate her von Administrator AV.
