Ist es möglich das aktuelle Datum in die Antwortmail einzufügen!
9 Jahre 5 Monate her - 9 Jahre 5 Monate her #3785 von Media_PTW
ist es möglich das aktuelle Datum, in die Antwortmail einzufügen und dies noch an einer bestimmten Position?
Im Forum und in der Doku konnte ich leider nichts dazu finden.
Würde das dann auch mit dem PDF-Plugin funktionieren?
Kann man die Position der Datensatz-Id auch verändern?
Mitgeben kann man diese, aber leider nicht frei platzieren wie es scheint.
Die Idee ist eine Anmeldebestätigung mit Nummer und aktuellem Datum des Mail-Versands, zu genieren und diese als PDF anzuhängen.
Vielen Dank vorab.
VG
Letzte Änderung: 9 Jahre 5 Monate her von Media_PTW.
9 Jahre 5 Monate her #3786 von Administrator AV
nur Felder, die selbst erstellt wurden, können per Platzhalter individuell in die Mails eingefügt werden. Die Overhead Felder, können nicht per Platzhalter in den Mailtext eingefügt werden, sondern nur am Ende angehängt werden (indem die jeweilige Option in der E-Mail Konfiguration aktiiviert wird).
Das aktuelle Datum ließe sich also nur einfügen, indem im Formular ein Datumsfeld eingefügt wird, dass als Default Wert das Tagesdatum hat und das z.B. auf readonly gesetzt ist, damit es nicht verstellt werden kann. Dieses Feld könnte dann in den Mailtext per Platzhalter eingefügt werden.
Die Overhead Felder, die über Parameter am Ende der Mail eingefügt werden, werden eigentlich direkt unter den Mailtext geschrieben. Wenn da sehr viel Platz ist, dann wurden im Editorfeld evtl. am Ende einige leere Absätze eingefügt, die man nur sieht, wenn man den Editor in die HTML Ansicht umstellt?
9 Jahre 5 Monate her #3787 von Media_PTW
vielen Dank erst mal.
Das mit dem Datum hatte ich schon mit dem Datumsfeld gelöst.
Gibt es sonst eine Möglichkeit einen Zähler/Counter weiter oben in der Mail zu platzieren?
Ich bräuchte da eine Zahl die einfach hochzählt es muss nicht die ID sein.
VG
9 Jahre 5 Monate her #3788 von Administrator AV
Einen counter, gibt es nicht. Eigentlich hat die Mail mit der Datenbank nicht viel zu tun und um einen Counter zu haben müsste man ja explizit in der Datenbank "nachzählen". (Man kann Visforms und auch das Plugin Mailattachments ja auch verwenden ohen die Daten überhaupt in der Datenbank zu speichern.
Ohne Core Dateien zu ändern ist es nicht möglich einen counter in die Mail zu bekommen.
Auch die Id weiter oben zu platzieren ist nur möglich, wenn du das direkt in der Datei components/com_visforms/models/visforms.php ändern würdest (in der Funktion sendResultMail) und dann müsstest du das bei jedem Update nachziehen.
9 Jahre 5 Monate her #3796 von Media_PTW
nochmals Danke für die Hilfe.
Würde die ID auch in dem PDF Dokument der Mail auftauchen?
Soweit ich die Dokumentation des PDF Plug-Ins gelesen habe und Aufgrund der Antworten hier
habe ich den Eindruck dass dies nicht in der PDF ausgelistete würde.
Vielen Dank und Viele Grüße,
9 Jahre 5 Monate her #3797 von Administrator AV
Das Pdf wird 1:1 aus der E-Mail erzeugt. Also alles was im Body der E-Mail drin steht, kommt auch ins PFD inklusiver aller Formatierungen.
