Visforms Datenfeld "Zahl" erlaubt keine negativen Werte
8 Jahre 4 Monate her #5082 von JSchreck
ich setze Visforms 3.10.3 ein, habe ein Formular zur Erfassung von Verbrauchsdaten erstellt.
Mein Problem:
Seit einiger Zeit kann ich in den Feldern Typ "Zahl" keine negativen Werte mehr eingeben. Es erscheint die Meldung, dass ich Werte >= 0 eingeben soll. Dabei ist die Option "Ganzzahl" definitiv ausgeschaltet.
Mache ich was falsch oder ist das ein Bug??
Viele Grüße,
Jochen
8 Jahre 4 Monate her #5083 von Administrator AV
Hallo Jochen,
die browserseitige Validierung erfolgt in Visforms mit Hilfe einer jQuery Javascript Bibliothek, dem jQuery Validator Plugin.
Diese browserseitige Javascript Validierung für Felder vom Typ Zahl hat in der Vergangenheit nicht mehr korrekt funktioniert, weil sich die Art und Weise wie Browser mit Feldern vom Typ Zahl umgehen, sich im Laufe der Zeit geändert hat. Deshalb verwende ich in Visforms nun eine neuere Version des jQuery Validator Plugins. Diese Version geht ohne zusätzlche Einstellungen davon aus, dass eine Zahl >= 0 sein muss.
Wenn du negative Zahlen erlauben willst, musst du in der Feldkonfiguration bei Minimalwert eine negative Zahl eingeben (z.B. -100000000000000). Weiterhin muss die Option "Nur ganze Zahlen" ebenfalls abgeschaltet sein.
Ich kann sehen, dass das, wenn du jede beliebige negative Zahl erlauben willst, nicht optimal ist, aber im Moment habe ich keine bessere Lösung. Ich werden bei Gelegenheit mal schauen, ob sich das anders lösen lässt, aber in den Quellcode des jQuery Valdiator Plugins einzugreifen ist nur begrenzt sinnvoll.
Folgende Benutzer bedankten sich: JSchreck
8 Jahre 4 Monate her #5084 von JSchreck
vielen Dank! Das erklärt den Effekt natürlich. Vielleicht sollte man das irgendwie erwähnen, damit man das beim Erstellen des Formulars auch gleich berücksichtigen kann.
Ich wünsche ein frohes Fest und einen guten Start ins neue Jahr!
Weihnachtliche Grüße,
Jochen
