einige Visforms-Platzhalter vom Typ overhead funktionieren nicht
5 Jahre 9 Monate her #6992 von MaliRaj
in den Edit-Mails möchte ich den Bearbeiter (modified_by) übermitteln und benutze dafür den Einfüge-Button in der Formular-Bearbeitung mit dem Platzhalter:
${modified_by}
Der wird allerdings nicht ersetzt. Andere Feld-Platzhalter funktionieren. Habe gedacht, der Typ "overhead" ist das Problem. Aber da funktionieren einige (id,created), andere nicht (created_by,modified_by,ismdf). Änderungen in Editansichten werden mit "eingeloggtem" User verschickt.
Woran könnte das liegen?
LG Heinz
5 Jahre 9 Monate her #6995 von Administrator AV
das stimmt.
Es gibt ein paar (Overhead) Platzhalter, die bei den Mails (und wohl auch beim Ergebnistext) zur Auswahl stehen, die der Code für diese Aktionen aber nicht unterstützt.
Das hat historische Gründe, weil das Edit erst später dazu gekommen ist.
Visforms macht bei diesen Aktionen keinen Unterschied ob es das Edit oder das normale Formular ist.
Und weil beim normalen Formular die Parameter modified etc. ja nicht existieren, werden die auch insgesamt nicht berücksichtigt.
Das zu bereinigen, ist leider ein bisschen mehr Aufwand.
Ich weiß nicht, wann ich dazu komme.
Aber danke für deinen Hinweis :)
5 Jahre 9 Monate her #6996 von MaliRaj
Okay, vielen Dank für die Rückmeldung. Dann muss ich den Bearbeiter wohl über das EditMailEvent hinzufügen. Funktioniert ja auch.
2 Jahre 11 Monate her #9312 von MaliRaj
... ich aktualisiere dieses Thema nochmal. Kann ${user:id} oder ${created_by} in Mails als Platzhalter genutzt werden?
2 Jahre 11 Monate her - 2 Jahre 11 Monate her #9323 von Administrator IV
offensichtlich stellst du da zwei sehr gute Fragen!
Zu ${created_by}:
Bis heute Vormittag standen in der Dokumentation als unterstützte Platzhalter auch ${created_by}, ${modified_by} und ${ismdf} mit dabei.
Diese drei Platzhalter funktionieren im Moment aber nicht und werden einfach nur entfernt.
Issue [VF-816] Forum: Email/PDF templates: add using data record in addition to request parameters: ${created_by}, ${modified_by}, ${ismdf}
Zu ${user:id}:
Das Doppelpunkt-Format '${user:parametername}' und ${user:id} wird nur bei SQL-Feldern und PDF-Templates unterstützt.
Platzhalter im SQL:
docs.joomla-4.visforms.vi-solutions.de/d.../#platzhalter-im-sql
Die Platzhalter im PDF:
docs.joomla-4.visforms.vi-solutions.de/d...ure/#die-platzhalter
Bei den E-Mail-Templates hingegen wird es nicht unterstützt.
Platzhalter von Hand einfügen:
docs.joomla-4.visforms.vi-solutions.de/d...n-hand-einf%C3%BCgen
Es gibt den E-Mail-Templates aber einen kleinen verwirrenden Fehler:
Im Moment funktioniert ${user:id} anscheinend, wirkt aber dann nur wie ${id} und zeigt folgerichtig die Formular-ID an.
Issue [VF-817] Forum: Email parameter replacement: The unsupported colon format seems to work but resulting in a wrong value
Vielen lieben Dank nochmal für deine tollen Hinweise!
Letzte Änderung: 2 Jahre 11 Monate her von Administrator IV.
2 Jahre 1 Monat her #10186 von MaliRaj
ich habe jetzt nicht alle Änderungen in allen Versionen parat, obiger Issue ist noch in der Pipe? Alle Jahre wieder vermisse ich den Platzhalter $created_by im Mail-Betreff und im Text der "normalen" Mails.
