Editieren geht nicht
7 Monate 3 Tage her #11941 von Notfellkarte
Editieren geht nicht wurde erstellt von Notfellkarte
Ich habe wie angegeben ein Formular erstellt und auch einen zweiten Menüpunkt mit Editieren angelegt. Ich habe auch die Berechtigungen geändert. Ich kann das Formular ausfüllen, und wenn ich es erneut bearbeiten will, werde ich nur zur Startseite weitergeleitet. In dem zweiten Menüpunkt Datenansicht mit Edit-Link kommt zwar die Datenanzeige, aber wenn ich darauf klicke, werde ich wieder zur Startseite weitergeführt. Bei den Formularberechtigungen habe ich alles erlaubt, aber trotzdem geht es nicht. Wo kann da der Fehler liegen? Ich nutze Joomla 5.
7 Monate 2 Tage her #11943 von Administrator AV
Administrator AV antwortete auf Editieren geht nicht
prinzipiell funktioniert das Editieren ohne Fehler.
Ich gehe also eher von einer fehlerhaften Konfiguration aus.
Hast du dir die Dokumenation zum Aufsetzen des 'Daten im Frontend Editieren' vollständig angesehen?
docs.joomla-5.visforms.vi-solutions.de/d...-front/introduction/
Um herauszufinden, was bei dir nicht funktioniert, benötige ich leider wesentlich genauere Informationen über deine Konfiguration.
Am besten mit Screenshots aller relevanten Einstellungen in der Formularkonfiguration.
Welche Visforms/Subscription Version hast du installiert?
Viele Grüße,
7 Monate 2 Tage her #11944 von Notfellkarte
Notfellkarte antwortete auf Editieren geht nicht
Ich nutze die
vfbase_j5.0.0_5.6.1.zip
. Ich lade hier den Screnshot hoch. Wenn noch weitere benötigt werden, bitte sagen. Leider weiß ich nicht welche notwendig sind. Danke
7 Monate 2 Tage her #11945 von Administrator AV
danke für die Screenshots und die Versionsinformation.
Die Visforms Subscription ist ja sicher auch 5.6.1, oder?
Was hast du in der Option 'Aktion anstelle des Formulars' eingestellt?
Das sieht man auf dem 1. Screenshot leider nicht.
Wie sieht die Konfiguration des Menüeintrags 'Formulardaten mit Edit Link' aus?
Insbesondere der Reiter 'Formular Daten Darstellung'.
Wie sehen die Formularberechtigungen hinsichtlich 'Daten im Frontend editieren', 'Eigene Daten im Frontend editieren', 'Daten Status bearbeiten' und 'Daten Status eigener Datensätze bearbeiten' aus?
Welche Benutzergruppen habe diese wie gesetzt?
Wie ist das Formular in die Seite eingebunden?
Und was willst du eigentlich genau erreichen?
Viele Grüße,
7 Monate 1 Tag her #11949 von Notfellkarte
Es ist die version 5.6.1. Ich möchte das man das Formular nur 1 mal übertragen kann. Und wenn das Formular bereits abgeschickt wurde, man dann automatisch auf Formular kommt, mit den alten Daten. Ich weiß nicht was ich noch kopieren soll. Darum habe ich die Zugangsdaten über das Kontaktformular geschickt, mit der bitte es zu checken. Diese ist nun schon unsere 2 Version und schon bei der esten gab es diese Probleme. Leider weiß ich nicht mehr was damals das Problem war.
7 Monate 23 Stunden her #11950 von Notfellkarte
Weiß nicht ob das die richtige Entscheidung war das zu kaufen. Seit dem Update geht nichts mehr. Unfassbar!!!
