SQL Listbox nachladen von Textfeldern
3 Monate 3 Wochen her #12291 von Rene
SQL Listbox nachladen von Textfeldern wurde erstellt von Rene
joomla 6.1.0
PHP 8.4
Bei Änderung nachladen macht nicht das was ich will 😊
Ich habe ein Feld Personal Nummer was eine SQL Listbox ist.
Wenn dort der Nutzer eine ID aus der Liste wählt sollen 2 Textfelder (Vorname und Nachname) aktualisiert werden.
Diese 2 Textfelder sind Readonly SQL Felder.
Nun habe ich 2 Probleme bemerkt.
1.      Beim auswählen einer Personal Nummer wird keine abfrage gestartet (AJAX?)
Das habe ich mit einem normalen Listbox getestet da wird eine abfrage gemacht.
2.      Ich muss in den SQL Felder Vorname / Nachname einen Platzhalter verwenden nämlich die gewählte Personal ID (${personal-nummer}) die scheint aber nicht übernommen zu werden.
Wenn ich es mit einer Nummer Teste geht es aber nicht mit dem Platzhalter.
Natürlich nur im Test mit einer Standard Listbox.
Gruß
René
3 Monate 2 Wochen her #12292 von Rene
Nachtrag:
das Problem liegt an der Einstellung „Durchsuchbar“.
Mache ich die SQL Listbox Durchsuchbar Triggert sie nicht wenn ich eine Wahl treffe.
Und nun?
3 Monate 2 Wochen her #12293 von Administrator IV
Administrator IV antwortete auf SQL Listbox nachladen von Textfeldern
Hallo René,
danke für die Versions-Informationen und dein Feedback zu deinen weiteren Untersuchungen.
Ich kann das Verhalten reproduzieren.
Issue [VF-1751] Forum: Searchable SQL Listbox: Does Not Trigger After Selection
Wenn wir den Bugfix releasen, wirst du explizit über das Release hier im Thema informiert.
Für diesen Bug kann es leider nicht sofort einen Datei-basierten Hot-Fix geben; wir sind aber dran.
Bis auf Weiteres musst du bedauerlicherweise auf die Durchsuchbarkeit an dieser Stelle verzichten müssen.
3 Monate 2 Wochen her #12294 von Rene
Nichts zu Danken, ich Denke für den super Support.
Gruß
René
3 Monate 1 Woche her #12301 von Administrator IV
Hallo René,
Für das neue Feature-Release 6.2.0 wurde die Ursache behoben.
Eine direkte Übertragung des Codes von 6.2.0 nach 6.1.3 ist nicht möglich.
Zwischen 6.1 und 6.2 gibt es beträchtliche Unterschiede aufgrund des großen Refactorings am JavaScript.
Eine Adaption an den 'alten' Code ist daher aufwendig.
Wir werden den Fehler also in der 6.1.2 nicht mehr fixen.
Wenn wir den Bugfix dann mit dem nächsten Feature-Release 6.2.0 releasen, wirst du explizit über das Release hier im Thema informiert.
2 Monate 1 Woche her #12378 von Administrator IV
Hallo René,
der Fehler ist behoben im aktuellen Feature-Release vom 29.06.2026 für Joomla 6:
Visforms 6.2.0
docs.joomla-6.visforms.vi-solutions.de/u...es/j6/version-6-2-x/
Visforms Subscription 6.2.0
docs.joomla-6.visforms.vi-solutions.de/u...6/sub-version-6-2-x/
Hinweis:
