visicons
10 Jahre 6 Monate her #2654 von sigue
sigue antwortete auf visicons
habe in media/com-visforms/css/visform.min.css das icon-eye definiert, wie du es beschrieben hast. Im template.css hat es nichts genutzt, aber jetzt wird es angezeigt. :) Leider funktionierte es nicht als override.
Tooltip: Im Quelltext gibt es nicht die Klasse hasTooltip, sondern nur hasTip:
<td><a title="" class="hasTip" href="/therapeut-in-finden/detail/1" data-original-title="Details ansehen"><i class="icon-eye"></i></a></td>
In meinem Template habe ich in einem Verzeichnis eine Page.php gefunden, die "hasTooltip" duch "hasTip" ersetzt:
$content = str_replace('class="hasTooltip', 'class="hasTip', $content);
Das ist offenbar der Fehler. Leider weiß ich nicht, was ich jetzt damit tun kann. Falls du noch einen Tipp hast, wäre ich dankbar, obwohl du dafür natürlich nicht zuständig bist.
Auf jeden Fall bis hierhin ganz vielen Dank, ich bin ein ganzes Stück weiter gekommen.
Sigrun
10 Jahre 6 Monate her #2656 von Administrator AV
Administrator AV antwortete auf visicons
Hallo Sigrun,
ok, das heißt das Template verändert aktiv den Quellcode der von Visforms kommt. Das ist nicht schön :(
Versuch mal, was passiert, wenn du im Override (Visforms Datensicht) das
data-original-title
in
title
umbenennst.
Folgende Benutzer bedankten sich: sigue
10 Jahre 6 Monate her #2657 von sigue
dann bekomme ich beides: "Details ansehen" + Pfad. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich den Pfad eliminieren kann ...
10 Jahre 6 Monate her #2658 von Administrator AV
Hallo Sigrun,
das wird in dem Javascript gemacht, das für Element mit dem class-Attribut "hasTip" ein Tooltip erzeugt. Da das Template ja offensichtlich alles daran setzt eigene Tooltips zu erzwingen vermute ich, dass dieses Javascript irgendwo im Template liegt. Das müsstest du anpassen.
Evtl. wäre es auch eine Option in dem page.php die Zeile auszukommentieren, das "data-original-title" wieder reinzumachen und zu schauen, ob dann die normalen Toolstips kommen. Aber es kann sein, dass das auch nicht funktioniert, weil dann ein anderes Javascript fehlt. Aber einen Versuch wäre es ja wert.
10 Jahre 6 Monate her #2659 von sigue
so habe ich es jetzt gemacht. Bisher scheint's keine Nebenwirkungen zu geben und die Tooltips werden endlich richtig angezeigt. :))
Super. Gaaanz herzlichen Dank.
Sigrun
10 Jahre 6 Monate her #2660 von Administrator AV
Hi Sigrun,
super, das freut mich sehr.
Vielen Dank für die Spende!!
