Urlparameter und JCE MEdiaBox popup
10 Jahre 1 Monat her #3320 von Administrator AV
Administrator AV antwortete auf Urlparameter und JCE MEdiaBox popup
Hi Domink,
etwas mit bootstrap modal darzustellen ist nicht sehr kompliziert. Im Grunde ist alles in Bootstrap Dokumentation erklärt: getbootstrap.com/2.3.2/javascript.html#modals Nimm den Code aus dem Beispiel "Live Demo".
Um diesen in deinen Beitrag einzufügen empfiehlt es sich die Editorsicht auf "HTML ansehen" umzuschalten.
Für den Button, der das modale Formular triggern soll nimmst du den Code der bei dem a-Element steht.
Das Formular packst du am besten in den Beitrag (nicht in ein Modul). Du verwendest den Code aus der Bootstrap Demo (die ganz div id="myModal)
Den form view plugin string packst du dort in die div class="modal-body" rein.
Die div class="modal-footer" kannst du weglassen oder leer lassen.
Wichtig ist, dass der Wert im href Attribut das a Elements (im Beispiel #myModal) mit der id der div übereinstimmt, die das modale Fenster erzeugt (div id="myModal"). Im href ist das # davor, weil du das id-Attribut der div referenzierst. Du kannst auch eine andere, eigene id an beiden Stellen verwenden. Wichtig ist auch, dass du die class Attribute nicht änderst!
Das ganze benötigt noch das Bootstrap javascript, aber das ist soweit ich sehe auf der Seite vorhanden.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
Viel Erfolg und liebe Grüße,
10 Jahre 1 Monat her #3321 von nikzolahr
nikzolahr antwortete auf Urlparameter und JCE MEdiaBox popup
Hello
Danke für den Hinweis, ich hab das jetzt irgendwie zum laufen gebracht mit deiner Erklärung und ein bisschen Recherche im Internet. Ich habe aber jetzt das Problem dass nicht die URL von dem Artikel (Kalender) sondern die URL des Beitrages in dem das Formular hinterlegt ist gesendet wird und dass das Bestätigungsfenster (anfrage gesendet) nicht in der Modal Box gezeigt wird - was natürlich schön wäre!?
So sieht jetzt mein Code aus:
<p><a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=345&amp;tmpl=component" target="_blank" class="modal" title="Anfrage" data-mediabox-height="800" data-mediabox-width="800"><button class="button small">Anfrage</button></a></p>
jetzt steh ich wieder an… :/
hast du noch eine Idee dazu?
Danke schonmal im voraus
lg Dominik
10 Jahre 1 Monat her #3322 von Administrator AV
Hallo Dominik,
dann hast du aber doch die Mediabox verwendet und nicht das Bootstrap Modal.
Mti dem [_URL] wird immer die Url des aktuellen Requests aufgerufen und die steht in deinem href drin und die ist eben nicht die Url des Kalenderartikels.
Der Trick den ich dir vorgeschlagen hatte ist, dass du das Formular im Kalenderartikel einbettest und nicht in einem eigenen Beitrag und mit Hilfe des Bootstrap modal versteckst bzw. anzeigst, wenn auf den Button geklickt wird. Dann hast du auch die richtige Url in deinem versteckten Feld. Der Button navigiert nicht aus der Seite raus, wenn du das so machst, wie ich es in meinem letzten Post beschrieben habe.
10 Jahre 1 Monat her #3323 von nikzolahr
aah… ok, dann hab ich dich falsch verstanden, sry!
hab ja leider nur wenig bis gar keine Ahnung von dem was ich da herumcode :D jedenfalls werden die Produkte jetzt dann über VirtueMarts Katalog funktion ausgegeben und nicht mehr über Joomla Beiträge, dort kann ich eigentlich nur in der Beschreibung des Kalenders irgendwas eingeben und beim ersten Versuch nimmt er nichtmal das Formular alleine ohne irgendwelche Popup spielereien (Der Code erscheint als Klartext), jetzt bin ich nicht sicher ob das so überhaupt möglich ist!?
hab die Seite jetzt mal auf meinen eigenen Testserver gelegt
k12.zolahr.com/index.php/sortiment/austria-detail -> so schaut das jetzt aus
Aber langsam denke ich dass ich das Formular einfach auf der Seite stehen lasse, das ganze Unterfangen übersteigt einfach meine Fähigkeiten und mein Verständnis für das Coden. :D
Wenn dir noch ein Lösungsansatz einfällt freut mich das aber natürlich!
Ich Danke dir für deine Zeit und deine Geduld mit mir! :)
Best Support ever
10 Jahre 1 Monat her #3324 von Administrator AV
Hi Dominik,
erscheint der Code beim Joomla! Beitrag im Klartext?
Dann liegt das daran, dass du den Code bei der Eingabe nicht in der HTML Ansicht des Editors eingegeben hast, sondern in der Editoransicht. (Button Editor an/aus oder Toggle Editor verwenden um in die HTML-Ansicht zu gelangen). Zu VirueMart kann ich nichts sagen.
10 Jahre 1 Monat her #3325 von nikzolahr
Hy
Gerade getestet… Im Joomla Beitrag erscheint das Formular, ich achte eigentlich immer darauf die Ansicht umzuschalten, das hab ich schon schmerzlich gelernt! :D
Anscheinend verbietet VM solche Spielereien. Das ginge vermutlich wenn man den Code als Override irgendwo hinterlegt aber ich weiss wirklich nicht ob ich mir das zutraue zumal das ja doch ein größerer Eingriff ist!?
lg Dominik
