disabled Funktion deaktivieren
8 Jahre 11 Monate her #4382 von tnmultimedia
tnmultimedia antwortete auf disabled Funktion deaktivieren
hallo,
thx for your help...
funktioniert nur leider immer noch nicht...hab alle moglichen Konfigurationen von Jqwery-easy ausprobiert...
lg Thomas
8 Jahre 11 Monate her #4383 von Administrator AV
Administrator AV antwortete auf disabled Funktion deaktivieren
Hallo Thomas,
die Sache mit dem jQuery ist zwar ein bisschen besser geworden, aber leider sind immer noch jede Menge Javascript-Fehler auf der Seite. Diese betreffen keineswegs nur Visforms Code.
Wie gesagt, auch wenn das "disabled" am Submit Button weg wäre, würde keine Validierung, keine Fehlermeldung etc. in Visforms funktionieren, wegen dieser Fehler.
Meines Erachtens kommen die Problem auch von einer ganze Menge unterschiedlicher Stellen und letztlich kann ich dir leider auch nicht genau sagen, was du konkret bei deiner Seite machen musst um das Problem zu beheben. Das ist wirklich die individuelle Auswahl und Konfiguration der von dir gewählten und genutzten Joomla! Erweiterungen.
Wenn du das "disabled" im Code wirklich wegmachen willst, dann musst du die Datei components\com_visforms\lib\html\field\submit.php bearbeiten.
Entferne die Zeile 83
$attributeArray['disabled'] = 'disabled';
Beim nächsten Visform Updated wird dir das aber wieder überschrieben und du musst die Änderungen dann wieder machen.
8 Jahre 11 Monate her #4384 von tnmultimedia
jo...ich hab das jetzt mal auskommentiert und es läuft...sollen ja in erster Linie nur die mails übertragen werden...
vielen Dank für Deine Hilfe
8 Jahre 11 Monate her #4387 von Administrator AV
Ist ja wirklich nur ein ganz kleines Formular ohne spezielle Funktionalität. In dem Fall ist das wohl der einfachste Weg.
