Datum und Listenfeld
8 Jahre 8 Monate her #4635 von Nadine
Datum und Listenfeld wurde erstellt von Nadine
Hallo zusammen,
folgende Frage, ich habe ein Listenfeld Datum in dem ich zwei Optionen habe wobei nur eine ausgewählt werden darf. Mehrfachselektion erlauben ist nicht angeklickt da nicht erwünscht.
Trotzdem erhalte ich diese Fehlermeldung:
Sie dürfen höchstens 1 Optionen für Feld "Datum" wählen.
Kann mir jemand von Euch einen Tipp, was ich noch falsch eingestellt habe?
8 Jahre 8 Monate her #4636 von Administrator AV
Administrator AV antwortete auf Datum und Listenfeld
Wie genau sehen denn die Optionen aus?
8 Jahre 8 Monate her #4638 von Administrator AV
das Problem ist, dass du beides Mal beim Wert der Option "Datum" stehen hast. Der Options-Wert ist der einzige Wert, der mit dem Absenden des Formulars übertragen wird und dieser kann natürlich in deinem Fall nicht eindeutig einer der beiden Optionen zugeordnet werden. Stattdessen "denkt" Visforms, beide Optionen wären ausgewählt und gibt konsequenter Weise die Fehlermeldung aus.
8 Jahre 8 Monate her #4639 von Nadine
Nadine antwortete auf Datum und Listenfeld
super vielen Dank!!
