Es speichert und versendet einfach nicht...
7 Jahre 11 Monate her #5249 von zetzsche
Es speichert und versendet einfach nicht... wurde erstellt von zetzsche
ich habe ein einfaches Kontaktformular eingerichtet und es will beim besten Willen die eingegebenen Daten weder speichern, noch par Mail versenden.
Alle Einstellungen sollten korrekt sein.
Joomla: 3.8.5
Visforms: 3.10.4
ReCaptcha Vers. 2
Es erscheint zudem die Fehlermeldung "Fehler beim Verschicken des Formulars
Sorry, dieser Code ist nicht gültig"
Gern gebe ich euch einen Login zum Adminbereich.
Webseite: logopaedie-kettern.de
7 Jahre 10 Monate her #5250 von Administrator AV
Administrator AV antwortete auf Es speichert und versendet einfach nicht...
diese Fehlermeldung besagt, dass das Captcha nicht korrekt ausgefüllt wurde. Deshalb wird natürlich auch das Senden des Formulars (Daten speichern, e-mails verschicken) blockiert.
Das Problem wird meines Erachtens durch folgenden Javascript Fehler hervorgerufen (Siehe Javscript Fehlermeldungen auf der Seite)
(index):1 Mixed Content: The page at ' logopaedie-kettern.de/ ' was loaded over HTTPS, but requested an insecure script 'warp:vendor/uikit/js/components/modal.js'. This request has been blocked; the content must be served over HTTPS. D.h. aufgrund einer fehlerhaften Konfiguration kann eine Javascript Datei ded uikits, das dud irgendwo auf einer Seite verwendest, nicht geladen werden.
Weiterhin ist da noch ein weiterer Javsacript Fehler, der vermutlich vom Template kommt.
Uncaught SyntaxError: Invalid or unexpected token
Ich vermute, diese beiden Fehler führen dazu, dass das Popup, dass mit dem Recaptcha ja normalerweise angezeigt wird und das das eigentliche Captcha enthält, das der Benutzer lösen muss, nicht angezeigt wird und deshalb kann das Captcha nie korrket gelöst werden. Dass das Captcha trotzdem einen grünen Haken hat ist halt eineEeigenschaft des Recaptcha.
Das ganze Problem kommt also nicht ursächlich von Visforms, sondern von anderen Fehlern auf deiner Webseite, die dazu führen, dass Visforms nicht funktionieren kann.
