Joomla 3.8.8 / Probleme mit dem Versenden bzw. Anpassung von Formularen.
7 Jahre 11 Monate her #5517 von Administrator AV
die Bemerkung mit dem Cookie Plugin war eigentlich nebensächlich. Der Fehler im Frontend kommt durch die in nicht Joomla! konformer Weise eingebundene jQuery Datei (Siehe Post unten). Du must diesen Scriptaufruf aus deiner Webseite herausbekommen. Wie du das erreichen kannst ist z.B. in dem Verlinkten Post beschrieben (unter Verwendung des dort benannten Plugins). Hier im Forum gibt es einen Menge Posts zu diesem Thema, die du z.B. unter "Submit Button funktioniert nicht" oder "jQuery" finden kannst. Ich kann nicht immer dieselben Informationen wiederholen.
Das Problem in der Administration kommt mit ziemlich großer Sicherheit daher, dass beim Update ein Verzeichnis nicht korrekt mit-installiert worden ist. Das kommt leider hin und wieder einmal vor. Bitte lade dir den Visforms 3.10.4 Download noch einmal über unser Downloads Menü herunter und entpacke die zip Datei.
Im Verzeichnis "admin" des entpackten zips gibt es ein Unterverzeichnis, das heißt "layouts". Dieses musst du manuell nach administrator/components/com_visforms auf deinem Webspace kopieren. Danach sollte die Adminstration von Visforms wieder funktionieren. (Bitte pass auf, dass du wirklich das layouts Verzeichnis aus dem admin Verzeichnis erwischst!)
