Datensätze haben alle ID 0
7 Jahre 5 Monate her #5704 von IGS
Datensätze haben alle ID 0 wurde erstellt von IGS
Moin Aicha,
ich habe bei den Formularen seit ein paar Tagen das Problem, dass alle Datensätze die ID 0 haben. (also nicht mehr fortlaufend)
Im Grunde ist das erst einmal kein wirkliches Problem, da die Daten ja auch per Mail an uns gesendet werden, aber natürlich ist es ja nicht richtig das keine fortlaufende ID erzeugt wird.
Was wäre zu tun um dies wieder gerade zu biegen?
Freundliche Grüße
Mario Eberlein
7 Jahre 5 Monate her - 7 Jahre 5 Monate her #5707 von Administrator AV
Administrator AV antwortete auf Datensätze haben alle ID 0
Hallo Mario,
ich habe bislang nur 1 Mal von so einem Problem gehört und letztlich konnten wir in diesem Fall das Problem zwar lösen, aber wie es dazu gekommen ist, konnten wir nicht so recht nachvollziehen. Hast du evtl. ein Backup der Datenbank gemacht und wieder eingespielt? Könnte es sein, dass dabei Einstellungen zum auto_index verloren gegangen sind? Weißt du, seit wann das Problem existiert? Kannst du es mti einem Joomla! oder Visforms Update korrelieren?
In der Datenbank ist auf den Tabellen, in denen die Daten gespeichert werden, auf dem ID-Feld ein auto_index drauf. Wenn bei dir alle Datensätze die ID 0 haben, dann fehlt dieser auto_index vermutlich in der Datenbank. Du müsstest das also mal in der Datenbank prüfen.
Siehe hierzu auch: www.vi-solutions.de/de/support/forum/17-...submitting-form#5097
Letzte Änderung: 7 Jahre 5 Monate her von Administrator AV.
7 Jahre 5 Monate her #5708 von IGS
IGS antwortete auf Datensätze haben alle ID 0
Moin Aicha,
Joomla und Visforms inkl. Subscrition sind auf neustem Stand. An der Datenbank wurde eigentlich nichts geändert. Wo genau in welcher Zeile muss ich nachschauen von Visforms gibt es leider mehrere?
jos_visforms
jos_visformsadd
jos_visformsddr
jos_visformsmailattachments
jos_visformsms
jos_visforms_1
jos_visforms_1_save
jos_visforms_3
jos_visforms_3_save
jos_visforms_4
jos_visforms_4_save
jos_visforms_6
jos_visforms_6_save
jos_visforms_7
jos_visforms_7_save
jos_visforms_8
jos_visforms_8_save
jos_visverificationcodes
Seit wann kann ich auch nicht genau sagen, da gerade erst die Schule wieder begonnen hat. Vorher lief es und mir ist es heute aufgefallen, als ich die Daten von vor den Ferien löschen wollte. Die haben eben alle eine ID gehabt aber neue nicht.
7 Jahre 5 Monate her #5709 von Administrator AV
Die Tabellen mit den Zahlen im Namen.
7 Jahre 5 Monate her #5710 von IGS
Hier mal wie die Struktur der Zeile visforms_1 ausschaut
Name ID
Typ INT
Länge/Werte 11
Standard kein(e)
Restliche haben keinen Eintrag
Kollation
Attribute
Null
Rechte anpassen
Kommentare
Spalte verschieben
7 Jahre 5 Monate her #5711 von Administrator AV
Hm,
bei "Extra" sollte ein AUTO_INCREMENT stehen.
In der Sektion "Indizes" (unter der Tabellen-Struktur) sollte das Feld ID als Primary Key stehen und bei "Information" sollte unter "Datensatzstatistike der "Nächste Autoindex" angegeben sein.
