URL nur als Link oder Bild angeben
7 Jahre 6 Monate her #5790 von burgerre
URL nur als Link oder Bild angeben wurde erstellt von burgerre
Hallo
ich möchte, dass die Anzeige einer langen eingetragenen URL nur als "Link" mit hinterlegter URL angezeigt wird. Möglich wäre auch ein Bild / Button in der Listen oder Detailübersicht.
Gibt es da Lösungen?
Vielen Dank und liebe Grüsse
Reto
7 Jahre 6 Monate her #5791 von Administrator AV
Administrator AV antwortete auf URL nur als Link oder Bild angeben
du könntest dies über ein Layout-File Override erreichen. (Siehe hierzu: www.vi-solutions.de/de/support/dokumenta...h-overrides-anpassen )
Das HTML wird durch folgende Datei erzeugt
components\com_visforms\layouts\visforms\datas\fields\file.php
Anzupassen ist folgender Codeabschnitt:
else { $text = JHtml::_('visforms.getUploadFileLink', $text); echo '<' . $htmlTag . $class . '>' . $text . '</' . $htmlTag . '>'; }
Das $texte enthält hier das komplette a-Element, also den kompletten Link. Mit folgendem Code kannst du dir den Link-Pfad (ohne a-Element) besogen.
$link = JHtml::_('visforms.getUploadFileFullPath', $text);
Dann kannst du in obigem Code das $text ersetzen und dort stattdessen das a-Element selbst einfügen und $link im href-Attribut verwenden. Als Link-Text kannst du dann schreiben was du willst. Also in etwa
echo '<' . $htmlTag . $class . '><a href="' . $link . '" target="_blank">Dein Linktext</a></' . $htmlTag . '>';
Bitte beachte, dass es vorkommen kann, dass die ursprüngliche Layout-Datei bei Visforms Updates verändert werden muss und du dann auch deine Override-Datei anpassen musst. D.h. die Verwendung von Overrides erfordert etwas mehr Pflegeaufwand bei der Nutzung einer Komponente....
Gruß, Aicha
