Frontend Liste zeigt nicht alle Daten
7 Jahre 4 Tage her #6211 von HorstG
Frontend Liste zeigt nicht alle Daten wurde erstellt von HorstG
ich hab das Problem das die Liste im Frontend nur die ersten 2 von 5 Formulardaten anzeigt!
Menüeinstellung wären 20 je Seite.
Visforms Version vfsubscription_j3.9.0_3.3.12
Joomla 3.9.6
Template Protostar
PHP 7.1.23-nmm1
Woran kann das liegen?
joomla Cache habe ich auch schon mal geleert, keine Änderung
Vielen Dank und
MFG
Horst
7 Jahre 4 Tage her #6213 von Administrator AV
Administrator AV antwortete auf Frontend Liste zeigt nicht alle Daten
Hallo Horst, ich verwende diese Option regelmäßig ohne Probleme und da auch sonst keiner der sehr zahlreichen visForms Nutzer von diesem Problem berichtet hat, ist das kein allgemeines Problem in visForms.
Wie ist die Datenansicht denn genau veröffentlicht? Welcher Menueintragstyp? Wenn du in der Datenansicht mittels Suchfiltern gesucht hast, werden die Suchoptionen in der aktuellen Session gespeichert. Wenn du dann die Einstellung im Menü änderst kommt das erst Mal nicht an, weil in der Session gespeicherte Filter vorgehen. Das ist prinzipiell in Joomla immer so. Du musst die Session zuerst beenden (Benutzer ausloggen, wenn du angemeldet bist, oder Browser schließen.)
Mehr fällt mir dazu leider im Moment nicht ein.
Gruß Aicha
7 Jahre 4 Tage her #6214 von HorstG
Hm gibt es eine andere Möglichkeit als
Visforms » Formulardaten
die Daten im Frontend zu verlinken?
Ich muss die Session beenden? Kann nicht Dein ernst sein. Für was gibt es dann den Button zurück setzen? Der sollte doch die Suchanfrage löschen oder hab ich da einen Denkfehler?
Mir ist aber gerade was aufgefallen. Es sind jetzt 3 von 6 Daten die angezeigt werden. Alle 3 angezeigten hab ich als angemeldeter SuperUser angelegt. 3 die von Bekannten Testweise als normaler Besucher angelegt wurden werden nicht angezeigt.
Das kann ja jetzt auch kein Zufall sein oder? Ich hab die einzelnen Felder auf Zugriffsebenengruppe - Spezial gesetzt. Bin aber auch als SuperUser angemeldet wenn ich nur die 3 von 6 sehe. Kann es damit zusammen hängen?
LG
Horst
7 Jahre 3 Tage her #6215 von Administrator AV
Es gibt noch den Menueintragstyp Formulardaten mit Editlink. Und es gibt das Content Plugin Data View, was dann aber natürlich kein visForms Menü Eintrag ist. (Und es gibt den Typ Meine Übertragungen, der aber auch ein bisschen was anderes macht.)
Der Zurücksetzen Button, ja der sollte auch funktionieren :), den gab es früher noch nicht und den hab ich deshalb glatt vergessen.
Es gibt in der Formularkonfiguration eine Option, dass man nur die eigenen Datensätze sehen darf. Ist die vielleicht aktiviert?
Weiterhin werden dir nur die veröffentlichten Datensätze angezeigt, zumindest wenn du die Daten über den von dir gewählten Menueintragstyp veröffentlichst.
Diesen Beitrag in der Doku hast kennst du, oder? www.vi-solutions.de/de/support/dokumenta...ichern-und-verwenden
Gruß Aicha
7 Jahre 3 Tage her #6216 von Administrator AV
Gruß Aicha
7 Jahre 3 Tage her #6217 von HorstG
Administrator schrieb: Hallo,
Gruß Aicha
Also der zurücksetzen funktioniert. Die Einstellung eigene Datensätze war es!
Vielen Dank!
Hilfreich wäre hier wenn diese Einstellung auf registrierte User eingeschränkt wird. Als SuperUser sollten immer alle einsehbar sein. Die Einschränkung macht ja Datenschutz technisch Sinn für "nur" Benutzer. Aber als Oberadmin sehe ich ja im Backend auch alle. <-- Denkanstoß:P
LG
Horst
