geänderte Datensätze optionsweise auf "nicht veröffenticht" setzen
5 Jahre 9 Monate her #7006 von Administrator AV
Uploadfelder werden aktuell in der Zusammenfassungsseite der Edit-View nur angezeigt, wenn man tatsächlich eine neue Datei hochgeladen hat.
Ich habe den Javascript Fehler im Code für die Zusammenfassungsseite, der entsteht, wenn ein Benutzer ein Feld dieses Typs im Frontend nicht bearbeiten darf jetzt so korrigiert, dass sich die Zusammenfassungsseite genauso verhält.
Hier der Fix:
media\com_visforms\js\visforms.js
Ab Zeile 800 den ganzen case 'file': Abschnitt austauschen.
Vorher:
case 'file' : if (!jQuery("#" + formid + " #field" + o.id).prop("disabled")) { var value = jQuery("#" + formid + " #field" + o.id).val(); if ((!visform.hideemptyfieldsinsummary) || (value != "")) { value = value.replace(/^.+(?=[\\\/])\\/, ""); summary.push(label + visform.oSummarySecondElementLayout + value + visform.cSummarySecondElementLayout); } } return;
Korrigiert:
case 'file' : if (!jQuery("#" + formid + " #field" + o.id).prop("disabled")) { var value = jQuery("#" + formid + " #field" + o.id).val(); // input element of upload field is not always displayed in form if (typeof value === "undefined") { return; } if ((!visform.hideemptyfieldsinsummary) ||(value != "")) { value = value.replace(/^.+(?=[\\\/])\\/, ""); summary.push(label + visform.oSummarySecondElementLayout + value + visform.cSummarySecondElementLayout); } } return;
Das mit der Textarea mit HTML stimmt.
Schaue ich auch noch mal rein.
5 Jahre 9 Monate her #7007 von Administrator AV
und hier der Fix für die Textarea.
components\com_visforms\models\edit.php
Nach Zeile 114
if (isset($fields[$i]->isForbidden) && ($fields[$i]->isForbidden == true)) {
folgenden Code einfügen
if ($fields[$i]->typefield === 'textarea') { $fields[$i]->hasHTMLEditor = false; }
5 Jahre 9 Monate her - 5 Jahre 9 Monate her #7009 von MaliRaj
Boah! Das ging ja fix mit dem Fix. So schnell hab ich das gar nicht erwartet.
Inzwischen auch getestet - läuft perfekt.
Das ist mir völlig klar, dass bei solch umfangreichen Möglichkeiten nie alles vorher bis ins Detail in allen Varianten und Anhängigkeiten gestestet werden kann. (das klappt nicht einmal bei einer App für 20 Mio ;))
Vielen Dank! :)
Letzte Änderung: 5 Jahre 9 Monate her von MaliRaj.
