Sternchenfarbe und Abstände ändern
4 Jahre 10 Monate her #7577 von worldmove
Sternchenfarbe und Abstände ändern wurde erstellt von worldmove
ich möchte die Farbe und die Abstände des Sternchens anpassen. Ich habe dazu auch schon Beiträge gelesen und auch den Code (wie Du gezeigt hast) gefunden. Temporär kann ich dies im Inspektor auch anpassen.
An dieser Stelle komme ich nun aber nicht weiter. Bei mir steht dann zum Beispiel »Kontaktformular:27« Ich weiß, dass dies mit after passiert. Eingestellt habe ich bootstrap4
Ich habe den Code in die custom.css (siehe unten) eingefügt. Es passiert aber nichts. Was kann ich tun? Können Sie mir bitte hier weiterhelfen? Vielen lieben Dank. Christine
 /* visform Sternchen | Farbänderung und Abstände anpassen
.visforms *::after {
    content: "*";
    color: #857363;
    display: inline-block;
    padding-left: 2px !important;
4 Jahre 10 Monate her #7578 von Administrator AV
Administrator AV antwortete auf Sternchenfarbe und Abstände ändern
um die Farbe des Required-Sternchen anzupassen musst du im custom.css einem stärkeren Selektor verwenden
Jedes Formular hat im HTML Quellcode eine eindeutige id (Wert des id-Attributs am "form" Element).
Das kannst du z.B. verwenden.
Also in etwa:
#meineFormularid .visforms *::after {
color: meinFarbcode;
padding-left: 10px !important;
4 Jahre 10 Monate her #7579 von worldmove
worldmove antwortete auf Sternchenfarbe und Abstände ändern
Vielen Dank für die Antwort, leider bin ich hier eine Anfängerin.
Wie erstelle ich einen stärkeren Selektor?
Ich habe nach der ID geschaut und eingegeben - allerdings passiert hier nichts.
Muss die # und die ID geschrieben werden? Ich hatte eine Farbänderung für das Sternchen vorgenommen und es war zwischendurch zu sehen. Aber nun ist es wieder weg und ich komme leider nicht weiter. ;(
Viel wichtiger ist mir allerdings, die Änderung der Farben bei den Buttons. Das habe ich dazu gefunden: .visforms .btn-info
Muss ich die Farben bei mir änderm - da habe ich nämlich nichts gefunden.
Vielen Dank.
