Sendebestätigung mehrere Adresse
3 Jahre 2 Monate her #8661 von eevaae
Sendebestätigung mehrere Adresse wurde erstellt von eevaae
Gibt es die Möglichkeit, dass der Seitenbenutzer angeben kann, wer alles (Auswahl an Möglichkeiten!) eine Sendebestätigung erhalten soll?
3 Jahre 2 Monate her #8662 von Administrator AV
Administrator AV antwortete auf Sendebestätigung mehrere Adresse
Hallo eevaae,
ja das ist mit HIlfe des Visforms Plugin "Individuelle E-Mail-Adressen" möglich.
Das Plugin ist teil der Visforms Subscription.
In der Dokumentation findet sich eine Anleitung, wie man Optionsabhängig (also abhängig von Benutzereingaben im Formular) unterschiedliche E-Mail Adressen für die Ergebnismail hinterlegen kann.
docs.joomla-4.visforms.vi-solutions.de/d...ding-mail-recipient/
Folgende Benutzer bedankten sich: eevaae
3 Jahre 2 Monate her #8669 von eevaae
eevaae antwortete auf Sendebestätigung mehrere Adresse
Herzlichen Dank für die Rückmeldung.
Super, dass ihr diese Funktion, bzw Plugin anbietet.
Kann man den Wert "Optionsabhängige E-Mail-Adresse" mit einem Wert versehen, welcher im Onlineformular als E-Mail-Eingabefeld vorhanden ist?
D.h. wenn ich das Feld E-Mail-Adresse 1 und 2 ausfülle, erscheint bei der Checkbox-Gruppe die eingegebenen E-Mail-Adressen zur Auswahl, resp. als hinterlegter Wert bei "Optionsabhängige E-Mail-Adresse".
Viele Grüsse
Sebastian
3 Jahre 2 Monate her #8670 von Administrator AV
Hallo Sebastian,
nein das geht nicht.
An E-Mail-Adressen, die in Feldern vom Typ E-Mail eingegeben werden, wird die E-Mail an den Benutzer verschickt.
An E-Mail-Adressen, die als "Optionsabhängige E-Mail-Adresse" ausgewählt werden, wird die Ergebnismail, also die E-Mail an den Webseitenbetreiber geschickt.
Diese beiden Welten in der von dir beschriebenen Weise zu verbinden, ist nicht möglich.
Was willst du denn genau erreichen?
3 Jahre 2 Monate her #8673 von Administrator IV
Administrator IV antwortete auf Sendebestätigung mehrere Adresse
Hallo Sebastian,
wenn du mehrere E-Mail Felder im Formular einbaust, dann wird die E-Mail an den Benutzer nicht an alle eingetragenen E-Mail Adressen verschickt.
Die Benutzer-Mail wird ausschließlich an die Adresse aus dem ersten nicht leeren E-Mail Feld verschickt.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Wenn du den Benutzer durch eine Checkbox-Gruppe selbst auswählen lassen möchtest, an welche der eingetragenen E-Mail Adressen eine Ergebnismail (also die für Administratoren) verschickt werden soll, geht es leider nicht einfach über Einstellungen in der Konfiguration (siehe vorheriger Post).
Es geht aber mit einem Custom-Plugin und etwas PHP-Code:
Du musst das Event 'onVisformsEmailPrepare' verwenden und den passenden Event-Handler dazu schreiben:
docs.joomla-4.visforms.vi-solutions.de/d...visformsemailprepare
Diese Implementierung wäre gar nicht aufwendig:
Je nach der getroffenen Auswahl der Checkbox-Gruppe würde der PHP-Code die entsprechende E-Mail Adresse aus dem Formular als Empfänger-Adresse der E-Mail setzen.
Fertig.
Gruß, Ingmar
3 Jahre 2 Monate her #8681 von eevaae
Hallo Aicha
Danke für die Rückmeldung. Ziel ist es, dass der Seitenbenutzer die Möglichkeit hat, ein Bestätigungsmail an ein eine oder mehrere von ihm hinterlegten E-Mail-Adressen verschicken kann - z.B. an den Kursteilnehmer und dem Lehrmeister. Oder nur dem Kursteilnehmer. Oder nur dem Lehrmeister.
Aber wie ich unten lese, gibt es eine Lösung.
Viele Grüsse aus Bern
Sebastian
