Datumsfeld Problem gelöst
3 Jahre 1 Monat her #9120 von bcvs
Datumsfeld wurde erstellt von bcvs
Beim Datumsfeld ist das Kalenderbild hinter dem Eingabefeld nicht sichtbar
Eingabefeld ist 1 Zeile nach unten verschoben
Kalenderbild befindet sich "nicht sichtbar" unter dem ingabefeld, kann aber angeklickt werden und dann geht der Kalender auf.
Alle weiteren Felder sind dadurch nach unten verschoben
Was tun?
3 Jahre 1 Monat her - 3 Jahre 1 Monat her #9124 von Administrator IV
Administrator IV antwortete auf Datumsfeld
Hallo bcvs,
du möchtest bitte die Einstellungen der Formular- und Feld-Konfiguration überprüfen hinsichtlich
- des tatsächlich verwendeten UI-Frameworks und
- des in Visforms eingestellten UI-Frameworks/Sub-Layouts.
Zitat:
Layout-Konfiguration:
docs.joomla-4.visforms.vi-solutions.de/d...ayout-configuration/
Subscription Layouts:
Layout mit CSS anpassen:
Letzte Änderung: 3 Jahre 1 Monat her von Administrator IV.
3 Jahre 1 Monat her #9128 von bcvs
bcvs antwortete auf Datumsfeld Problem gelöst
Vielen Dank. es lag an der Layout Konfiguration
