Dateneingabe nach Auswahl in Listbox Sql
2 Jahre 10 Monate her #9479 von NHBoss
Dateneingabe nach Auswahl in Listbox Sql wurde erstellt von NHBoss
Hallo und guten Tag.
Ich habe kleines Problem, und zwar lese ich aus einer Tabelle mithilfe des Feldes "Listbox Sql" eine Liste von nicht bearbeiteten Daten aus. Siehe Screenshot:
Die "Meldenummern" kommen aus folgender SQL Abfrage: "SELECT F1 as value, F11 as label FROM `j4rso_visforms_1` WHERE created BETWEEN DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 7 DAY) AND CURDATE() AND (F56 IS NULL OR F56 = 0);" Jetzt möchte ich gerne eine Meldenummer auswählen und mit dem RadioButton "Status setzen" den Bearbeitungsstand aktualisieren, der sich in derselben Tabelle als Feld F56 befindet, Geht das überhaupt und wenn ja, wie?
Vielen Dank und herzliche Grüße
Norbert
2 Jahre 10 Monate her - 2 Jahre 10 Monate her #9482 von Administrator IV
Administrator IV antwortete auf Dateneingabe nach Auswahl in Listbox Sql
Hallo Norbert,
ich nehme mal an, du zeigst uns hier ein Formular mit 4-spaltigem Layout, 4 Feldern und ohne Submit-Button.
Das dargestellte Formular zeigt Daten aus einem anderen Formular an.
Einen "Status setzen" um etwa einen Bearbeitungsstand zu aktualisieren ist in Visforms mit Bordmitteln möglich.
Das funktioniert im Rahmen eines einzigen Formulars und der Datenbearbeitung im Frontend.
Dazu verwendest du
- ein Status-Feld vom Typ 'Radiobutton' in Kombination mit der Feld-Option 'Edit Only' = 'Ja' auf dem Reiter 'Erweitert'
- einen Suchfilter für das Feld mit den Meldenummern in der Daten-Bearbeiten Ansicht für das Frontend.
Es gibt dazu Erwähnungen in zwei konkreten Beispielen in der Dokumentation.
Farbiges Statusfeld anlegen:
docs.joomla-4.visforms.vi-solutions.de/d...olored-status-field/
Schritt-für-Schritt-Anleitung für ein Beispiel:
docs.joomla-4.visforms.vi-solutions.de/d...ehler-best%C3%A4tigt
Alles andere denkbare wäre mit einer individuellen PHP-Erweiterung durchführbar.
Etwa mit einem neuen zusätzlichen kleinen Formular, das
- die entsprechenden Felder (Listbox für Nummern-Auswahl und Radio-SQL für den aktuellen Status zum Ändern) als nachladbare SQL-Feldtypen enthält
- die Daten gar nicht speichert
- in einem Visforms Custom Plugin auf das Absenden des Formulars entsprechend reagiert
- die Änderung des Status für den Datensatz in der Datenbank durchführt.
Eine dazu vorgesehene Möglichkeit für Entwickler gibt es dazu in Form der Erstellung eines Custom-Plugins.
In der Dokumentation wird beschrieben, wie ein 'Visforms Custom Plugin' erstellt werden kann:
Letzte Änderung: 2 Jahre 10 Monate her von Administrator IV.
