Keine Frontend Ansicht mehr
2 Jahre 11 Monate her #9834 von DJGBN
DJGBN antwortete auf Keine Frontend Ansicht mehr
Guten Morgen,
aber sicher die Daten habe ich gerade Hochgeladen.
Vielen Dank schon mal für eure Mühe.
Gruß Marcel
2 Jahre 11 Monate her - 2 Jahre 11 Monate her #9837 von Administrator AV
Administrator AV antwortete auf Keine Frontend Ansicht mehr
Hallo Marcel,
in deinem Template gibt es folgendes Verzeichnis:
templates\tp_gusto\html\com_visforms
und darin das Unter-Verzeichnis
visformsdata
Das ist ein Override für Visforms.
Vermutlich alt und auf jeden Fall nicht kompatibel mit Visforms 4.4.0
Wenn du das Verzeichnis löschst, dann funktioniert alles ganz normal.
Letzte Änderung: 2 Jahre 11 Monate her von Administrator AV.
2 Jahre 11 Monate her #9838 von DJGBN
Guten Abend Aicha,
Ja es lag genau daran. Verstehe es nur noch nicht so ganz. Vielen Vielen Dank.
LG Marcel
2 Jahre 11 Monate her #9842 von Administrator IV
Administrator IV antwortete auf Keine Frontend Ansicht mehr
Hallo Marcel,
das Verzeichnis 'templates\tp_gusto\html\com_visforms' wird nicht durch die Installation von Visforms angelegt.
Das Verzeichnis mitsamt den darin befindlichen Dateien, wurde seinerzeit manuell durch einen Administrator der Webseite angelegt.
Die Dateien in diesem Verzeichnis funktionieren als sogenannte Overrides.
Eine Override-Datei wird der eigentlichen originalen Datei im originalen Code-Verzeichnis beim Laden vorgezogen.
Die eigentliche originale Datei im originalen Code-Verzeichnis wird also gar nicht verwendet.
Bei einem Visforms-Update kann die eigentliche originale Datei im originalen Code-Verzeichnis allerdings in einer neuen aktualisierten und veränderten Version enthalten sein.
Wenn aber durch den Override-Mechanismus, die nun veraltete Datei weiterhin bevorzugt und geladen wird, kann es dadurch zu Fehlern kommen (neue Code trifft auf alten Code).
Der alte Code aus der Override-Datei funktioniert nun nicht mehr im Verbund mit allen anderen neuen Dateien.
Dazu gibt es bei einem Visforms-Update im Joomla Installer entsprechende farbige Warnhinweise.
