gewähltes Datum wird nicht angezeigt
2 Jahre 10 Monate her #9914 von brainwarp
gewähltes Datum wird nicht angezeigt wurde erstellt von brainwarp
Hallo!
Kann sich bitte jemand mal dieses Formular ansehen: www.sportkreis-ravensburg.de/index.php?o...&view=visforms&id=13
Wenn man ein Datum auswählt, dann wird das nicht im input-Feld angezeigt, aber übergeben.
Des Weiteren sieht man auch den Platzhalter nicht.
Könnte mir bitte jemand verraten, mit welcher CSS-Anweisung ist das Ganze sichtbar bekomme?
Vielen Dank und Grüße!!!
2 Jahre 10 Monate her - 2 Jahre 10 Monate her #9915 von Administrator IV
Administrator IV antwortete auf gewähltes Datum wird nicht angezeigt
Hallo brainwarp,
um dir zu helfen habe ich die folgenden Informationen der Live-Seite entnommen:
- welches UI-Framework dein Template verwendet: Bootstrap v2.2.2
- welches UI-Framework in Visforms eingestellt ist: Keines
(Formular-Konfiguration, Reiter ‘Erweitert’, Gruppe ‘Layout’)
Die Einstellung des UI-Frameworks in Visforms muss zum UI-Framework passen, das dein Template verwendet.
Visforms passt sich an das gewählte UI-Framework an, indem es das passende und minimal notwendige HTML rendert.
Die obigen Einstellungen werden in der Dokumentation beschrieben.
Layout-Konfiguration:
docs.joomla-4.visforms.vi-solutions.de/d...ayout-configuration/
Subscription Layouts:
Wenn du in in der Formular-Konfiguration das 'Bootstrap 2' einstellst, sollte es besser funktionieren.
In deinem Fall entsteht durch die ungünstige Einstellung folgendes CSS für die Datums-Felder:
- das CSS 'font-size' = 0px;
(ist also nicht zu sehen)
- das CSS 'color' = rgb(255, 255, 0);
(ist kaum zu erkennen)
Letzte Änderung: 2 Jahre 10 Monate her von Administrator IV.
Folgende Benutzer bedankten sich: brainwarp
2 Jahre 10 Monate her #9917 von brainwarp
brainwarp antwortete auf gewähltes Datum wird nicht angezeigt
Danke Dir Ingmar!
