Benutzerzugriff auf importierte Formulare
2 Jahre 8 Monate her #10087 von matthias37
matthias37 antwortete auf Benutzerzugriff auf importierte Formulare
vielen Dank für die ausführliche Anleitung, die ich schrittweise abgearbeitet habe.
Leider sind die Daten nach wie vor nicht zusehen. Ich habe beim Formularexport ausgewählt:
  • Felder und Daten ja
  • PDF nein
  • Benutzer-IDs ja
  • Zugriffsrechte nein
Die Benutzer-ID ist beim Datensatz 15 geändert. Nun 212 siehe Bild.
Die Formularberechtigungen sind so wie auf der alten Homepage gesetzt: alles vererbt, nur  "Eigene Daten im Frontend editieren" ist erlaubt.
Hast du noch einen Tipp für mich?
VG
Matthias
2 Jahre 8 Monate her #10088 von matthias37
Ergänzung:
Das Öffnen des Formulars wird begleitet von der Fehlermeldung: "Fehler bei, Laden des Benutzers mit der ID: 964"
Diese ID hat der Super User der alten Homepage.
2 Jahre 8 Monate her #10089 von Administrator IV
Administrator IV antwortete auf Benutzerzugriff auf importierte Formulare
Hallo Matthias,
vielen Dank für den guten Screenshot und die klare Auflistung der Einstellungen für den Formular-Export!
Dein Satz ganz vom Anfang irritiert mich:
'Die Formulare sind leer und können lediglich neu ausgefüllt werden.'
F1 - Mit welcher Methode (M) genau, greifen die Benutzer im Frontend auf die Daten zu?
M1 - Menüeintrag 'Meine Übertragungen',
M2 - Menüeintrag 'Datenansicht mit Edit Link' oder
M3 - verwendest du unter Joomla3 die Option 'Ansicht eines Edit-Links anstelle des Formulars'?
Letzteres Feature M3 wurde  in Joomla 4 überarbeitet.
Es könnte sein, dass hier beim Import von Formularen von Joomla3 auf Joomla4 eine Formularoption von Joomla 3nicht richtig übernommen wurde.
Also: Was genau machst du da im Frontend eigentlich?
2 Jahre 8 Monate her #10090 von Administrator IV
Hallo Matthias,
die alten, nicht mehr existierenden Benutzer-IDs sind auch direkt in den Formularen und den Feldern nachzuarbeiten.
In Joomla hängt alles an einem Benutzern dran und diese sind über ihre Benutzer-ID verlinkt.
Du hast die Benutzer-IDs aus der alten Webseite mit importiert (weil du das ja brauchst).
Jetzt musst du überall in Visforms auch die Formulare und alle Felder nacharbeiten (manuell oder SQL gegen die Datenbank).
Es gibt überall die Option "Erstellt von".
Dort musst du jetzt einen existierenden Benutzer auswählen.
Die Option ist beim Formular und auch beim Feld in der Konfiguration auf dem ersten Reiter 'Allgemein'.
