Datum und Uhrzeit
2 Jahre 7 Monate her #10136 von Anja
Datum und Uhrzeit wurde erstellt von Anja
Hallo Vi-Solution Team,
ich möchte gerne in einem Formular ein Reservierungsdatum mit Uhrzeit abfragen, die Uhrzeit aber mit midestens 5 h Vorlauf.
Leider finde ich in meiner Subscription, in der Doku und sonst nichts zu "Uhrzeit".
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank,
Anja
2 Jahre 7 Monate her #10139 von Administrator IV
Administrator IV antwortete auf Datum und Uhrzeit
Hallo Anja,
diesen Feld-Typ gibt es in Visforms leider nicht als eine einfache Konfiguration.
Frontend Webassets:
Es gibt dort bereits 2 konkrete Beispiele, die zu deinem Vorhaben passen.
Im zweiten Beispiel müsstest du nur Feld-ID und die Zeit in Stunden des Offsets an dein Formular anpassen.
Zeit für Text-Feld auswählen:
docs.joomla-5.visforms.vi-solutions.de/d...-feld-ausw%C3%A4hlen
Zeit für Text-Feld auswählen mit mindestens 3 Stunden Offset:
docs.joomla-5.visforms.vi-solutions.de/d...ens-3-stunden-offset
2 Jahre 7 Monate her #10176 von Anja
Anja antwortete auf Datum und Uhrzeit
vielen Dank für die Antwort und die Links,
ich habe jetzt versucht:
Ein neues Formular aufzusetzen mit drei Datenfeldern wie im Beispiel: Datum und 2 Mal Textfeld.
Dann im Frontend Webassets / Formular das Javascript eingefügt mit den beiden ID-Feldern: const fieldID21 für time-1, und const fieldID22 für time-2. (Feld time-1 hat die ID 21, Deld time-2 ID 22)
Leider erscheint mir dann im Frontend keine Auswahl für die Uhrzeiten? habe ich noch etwas vergessen?
Vielen Dank für die Antwort
LGAnja
Dateianhang:
Dateiname: js.txt
Dateigröße:1 KB
2 Jahre 7 Monate her #10177 von Administrator IV
Hallo Anja,
auf welche Weise zeigst du das Formular an?
Je nach Art der Anzeige musst du in Formularkonfiguration, Reiter 'Frontend Webassets', einen anderen Unter-Reiter mit dem JavaScript füllen.
Formular-Anzeige-Typen:
docs.joomla-5.visforms.vi-solutions.de/d...sets/view-type-list/
Um schlussendlich herauszufinden was du vergessen hast, kannst du bitte optimal 1 oder alternativ 2 und 3 beifügen?
optimal 1 - Den Link zum Formular
oder 2 - Den Screenshot mit der Formularkonfiguration, Reiter 'Frontend Webassets', Unter-Reiter 'Formular'.
und  3 - Den Screenshot der Feldliste des Formulars
2 Jahre 7 Monate her #10178 von Administrator IV
Hallo Anja,
vielleicht hast du auch einfach einen JavaScript-Fehler auf der Seite.
Dazu reicht schon ein falsches Zeichen im Code.
Du kannst es feststellen, indem du in den Entwickler-Tools des Web-Browsers die Konsole öffnest.
Dort sind alle Fehler und Warnungen seitdem die Seite geladen wurde aufgelistet.
Gehe im Web-Browser deiner Wahl auf die Webseite, die du untersuchen willst und öffne die Entwickler-Tools:
- Im Firefox im Menü unter: Extras -> Web Entwickler -> Werkzeug ein-/ausblenden.
- Im Google Chrome im Menü unter: weitere Tools -> Entwickler Tools.
- Im Internet Explorer im Menü unter: Entwickler-Tools (F12 Taste).
2 Jahre 7 Monate her #10179 von Anja
vielen Dank für die Antwort, die Javascript Konsole zeigt schon einen Fehler an:
Uncaught TypeError: jQuery(...).timepicker is not a function
Der Link ist:
wirtshaus-im-eriskircher-ried.de/test
Eingefügt habe ich das Javascript im Reiter: Formular bei Frontend Webassets.
Dargestellt wird es über den Menüpunkt oben und unten über ein Modul..
LGAnja
