Einbindung eines Anmeldeformulars
2 Jahre 6 Monate her #10232 von DID66
Einbindung eines Anmeldeformulars wurde erstellt von DID66
Hallo vi-solution team,
gibt es die Möglichkeit, auf einer Detailseite einer Formulardaten Seite ein Anmeldeformular zu platzieren, das sich automatisch auf die Daten (Bsp. ID, Tourenname, Kosten ...) der Detailseite bezieht?
Konkretes Bsp.: ich habe mit Hilfe von vi-solution subscription eine Datenbank erstellen lassen, die eine Liste von Touren beinhaltet. Wenn ich mich auf der Detailseite einer Tour befindet, würde ich gerne ein Anmeldeformular anzeigen lassen, das sich genau auf diese angezeigt Tour bezieht.
Reinhold
2 Jahre 6 Monate her #10237 von Administrator IV
Administrator IV antwortete auf Einbindung eines Anmeldeformulars
Hallo  Reinhold,
das ist eine interessante Kombination von bereits erfassten Daten und dem Absenden eines neuen Formulars, dessen Felder sich teilweise auf die bereits gespeicherten Daten beziehen.
Frontend Webassets:
Es gibt seit eben in der Dokumentation ein neues komplettes Beispiel zu den 'Frontend Webassets', welches dein Vorhaben exemplarisch umsetzt.
Formular in der Detail-Ansicht mit Daten der Detail-Ansicht Initialisieren:
docs.joomla-5.visforms.vi-solutions.de/d...sicht-initialisieren
Folgende Benutzer bedankten sich: MaliRaj, DID66
2 Jahre 6 Monate her #10245 von DID66
DID66 antwortete auf Einbindung eines Anmeldeformulars
herzlichen Dank für die Lösung. Ich habe mein Problem in der Zwischenzeit über ein Anmeldeformular mit einer sql Abfrage im Bereich ID und Titel sowie bei den Feldern Sektionsgebühr und zusätzliche Kosten gemacht. Das Anmeldeformular erscheint auf der Tourenlistenseite als auch auf der Detailseite. Der Teilnehmer kann auch eine Tour direkt ohne Detail Aufruf buchen.
2 Jahre 6 Monate her #10253 von DID66
ich habe deinen Lösungsvorschlag auf meiner Seite umgesetzt! Hier habe ich aber nun das Problem, das bei dem angezeigten Anmeldeformular als Modul dies sowohl in der Listen- als auch in der Detailansicht erscheint. Wie kann man das Modul - Anmeldeformular nur auf die Detailseite anzeigen lassen?
Reinhold
2 Jahre 6 Monate her #10294 von Administrator IV
Hallo Reinhold,
diese Beschränkung liegt nicht ursächlich an Visforms.
Joomla bietet nur die Möglichkeit je Menüeintrag festzulegen ob ein Modul angezeigt wird oder nicht.
Die Daten-Detailansichten von Visforms haben keinen eigenen Menüeintrag, sondern sind über die Listen-Ansicht direkt zu erreichen.
Sie verwenden also denselben Menüeintrag wie die Listenansicht.
Insofern ist es nicht einfach möglich, ein Modul nur in der Detail-Ansicht anzuzeigen.
Es wird immer auch in der Listenansicht angezeigt werden.
Man kann es dort bestenfalls optisch verstecken.
CSS-Lösung:
Wie man erkennen kann, ob man auf einer Listenansicht oder einer Detailansicht ist, ist nicht unbedingt trivial.
Da das Modul nicht innerhalb von Visforms sitzt, sondern nur innerhalb des HTML-Body braucht man für eine reine CSS-Lösung gute Klassen auf dem HTML-Body.
Das Casiopeia Template schreibt in den HTML-Body in das class-Attribut eine Menge Info rein.
Mit Cassiopeia kann man es daher leicht erkennen.
Cassiopeia Body-Tag class-Attribut Listenasicht: view-visformsdata layout-data
Cassiopeia Body-Tag class-Attribut Detailasicht: view-visformsdata layout-detail
Also unterscheidbar über das 'layout-data' vs. 'layout-detail'.
Das könntest du direkt als CSS-Selektoren für das Verstecken ausnutzen.
Ob und wie andere Templates gleichermaßen eine HTML-Body class-Attribut befüllen weiß ich nicht.
Third-Party Lösung:
'Modules Anywhere' von Regular Labs.
Bei 'Modules Anywhere' kannst du über die unterschiedliche URL für Liste und Detail erreichen, dass das Modul nur auf den Detailseiten angezeigt wird.
