Felder die mit URL-Parametern gefüllt wurden, im Formular auf "ReadOnly" setzen
2 Jahre 2 Monate her #10625 von MaliRaj
Danke Aicha für deine Mühe, da hat sich mein Nachtrag mit deiner Antwort zeitlich überschnitten.
Ich habe dieses "Fehlverhalten" sowohl in meiner Testumgebung und auch "live" mit deaktiviertem CustomPlugin. Hmm...
2 Jahre 2 Monate her - 2 Jahre 2 Monate her #10628 von Administrator AV
okay.
Dann muss ich mir das noch mal genauer ansehen.
Ich habe hierzu einen Issue angelegt.
[VF-1182] Forum: Visforms 5.1.1: Readonly Listbox genutzt für bedingte Anzeige: Anzeige bedingter Felder funktioniert nicht richtig
Wenn ich mehr weiß melde ich mich.
Letzte Änderung: 2 Jahre 2 Monate her von Administrator IV.
2 Jahre 2 Monate her #10629 von Administrator AV
ich kann das Problem nicht reproduzieren.
Bei mir funktioniert das Readonly auf der Listbox mit und ohne URL Parameter korrekt.
Die bedingten Felder werden korrekt angezeigt.
Du hast nicht via Frontend Webassets Custom Javascript auf dem Formular laufen?
Hast du in der Listbox irgendwelche sonstigen Konfigurationseinstellungen vorgenommen, z.B. 'Listbox durchsuchbar'.
Was für ein UI Framework hast du ausgewählt für das Formular?
2 Jahre 2 Monate her #10631 von MaliRaj
Hmm, ich hatte es in einem neuen Testformular erstellt , nur eine Listbox mit fünf Optionen und 5 Textfelder, die jeweils nur durch die ausgewählte Option eingeblendet werden, Listbox auf readonly, URL-Parameter ist egal, statt dessen einfach eine Option als Standard gewählt: ergibt selbes Fehlverhalten. Es laufen keine fremden Plugins. Bootstrap 5, individuell.
Ich habe mir auch den Code in visforms.js angesehen. Der 'change' Handler bei 'select' setzt  value nach einer Änderung wieder zurück. Das funktioniert ja bei mir auch richtig. Aber an welcher Stelle wird verhindert, dass die abhängigen Felder nicht auf das 'change' reagieren?
Das einzige was ich noch nicht getestet habe, ist Joomla neu aufzusetzen. Mache ich aber noch.
2 Jahre 2 Monate her #10632 von MaliRaj
Hier mein aktuelles Testergebnis:
Joomla 5.1.2 lokal komplett neu installiert, alles auf Standardeinstellungen gelassen, Visforms Version 5.0.5 ohne Subscription installiert, mit FormFactory 'individuelles Formular' erstellt mit folgenden Feldern
Listbox Optionen Liste
Dieses Feld auf ReadOnly gesetzt. In allen Textfeldern nur die Bedingte Anzeige gesetzt:
    usw.
Formularaufruf - alles korrekt
Option 4 ausgewählt
Das Ergebnis - nicht korrekt - es müsste weiterhin Text3 angezeigt werden
Dieses Ergebnis ist bei allen anderen Optionen (1,2,5) auch so
(Fortsetzung folgt - wegen der maximalen Anzahl Bildanhänge geht es im nächsten Post weiter)
2 Jahre 2 Monate her #10633 von MaliRaj
(Fortsetzung)
ganz falsch wird es, wenn man nach der Option 5 die Standardoption 3 wählt. Da wird das bedingte Feld Text3 gar nicht angezeigt, es bleibt die letzte Auswahl stehen.
Ich hatte folgendes Verhalten erwartet:
Egal welche Auswahl, es soll in diesem Beispiel immer nur das bedingte Feld Text3 angezeigt werden.
Am besten wäre es, wenn man die Listbox gar nicht erst 'change'n kann. Wie beim Radio.
Ich hoffe mit diesen Details kannst du das reproduzieren. Es hängt also weder an den URL-Parametern, noch an der Beta, noch an anderen Plugins, einzig das Verhalten von PseudoReadOnly bei Select scheint nicht das Gewünschte zu machen.
- Testende -
