Versand- und Weiterleitungs-Probleme
2 Jahre 4 Wochen her #10769 von rolaloe
rolaloe antwortete auf Versand- und Weiterleitungs-Probleme
Das Problem konnte ich nicht lösen.
Es handelt sich um das Formular "Kalkulation Fotografie"
2 Jahre 4 Wochen her #10770 von Administrator AV
Administrator AV antwortete auf Versand- und Weiterleitungs-Probleme
Hallo rolaloe,
ich hoffe es geht dir besser.
Danke für deine Antwort.
Kannst du bitte auch die anderen Fragen aus meinem Post beantwort.
1. Ich brauche eine Anleitung, welche Schritte ich gehen muss, um das Problem zu reproduzieren.
2. Was genau bedeutet denn 'funktioniert der Versand und die Weiterleitung nicht'?
 - Lässt sich das Formular gar nicht abschicken?
 - Gibt es eine Fehlermeldung, beim Abschicken.
 - Lässt es sich abschicken, aber danach funktioniert etwas nicht?
 - Gibt es einen Fehler nach dem Absenden?
 - Gibt es hierzu eine Fehlermeldung?
3, Welche Joomla Version verwendest du und welche Visforms/Subscription Version?
Danke und herzliche Grüße,
2 Jahre 4 Wochen her #10771 von rolaloe
Danke, es geht mir besser.
Die Fragen hatte ich vergessen.
Hier meine Antworten:
A: Einfach das Formular ausfüllen und absenden
A: Das Formular lässt sich abschicken
A: Nein
A: Ja
- Gibt es einen Fehler nach dem Absenden? A: Nein
- Gibt es hierzu eine Fehlermeldung? A: Nein
1. ich bekomme keine Mail wenn das Formular abgesendet wird
2. Es wird eine Seite mit den Antworten gezeigt, und gleichzeitig das Formular neu geladen, die Weiterleitung auf eine Antwortseite wird nicht durchgeführt.
Beim anderen Formular funktioniert das fehlerfrei.*
Ich verstehe nicht was ich falsch mache. Ich habe beide Formulare mit den Einstellungen verglichen und nichts gefunden. Ich denke, ich habe etwas übersehen, komme aber auch nicht mehr weiter.
2 Jahre 4 Wochen her #10774 von Administrator AV
und welche Joomla und Visforms/Visforms Subscription Version?
2 Jahre 4 Wochen her #10775 von rolaloe
Visforms Subscription - Premium habe ich
und die Visforms Version 5.1.2, Subscription Version 5.1.2
2 Jahre 4 Wochen her #10777 von Administrator AV
Hallo rolalo,
danke für die Informationen.
Damit konnte ich nun das Problem reproduzieren.
Da kommen einige Dinge zusammen, die sich negativ überlagern.
Einige Formularfelder sind inkonsitent konfiguriert.
Dies führt dazu, dass es in der serverseitigen Validierung einen Fehler gibt.
Deshalb wird das Formular wieder angezeigt.
Die serverseitigen Fehlermeldungen stehen oberhalb des wieder angezeigten Formulars, in der Joomla Message Box
Aus deiner Beschreibung schließe ich, dass diese Joomla Message Box in deiner Webseite nicht korrekt angezeigt wird (das ist ein Problem deines Templates).
Deshalb scheinst du die Fehlermeldungen nicht zu sehen.
Was natürlich verwirrend ist.
Die Fehler selbst entstehen durch eine Fehlkonfiguration bestimmter Felder.
Du hast in zahlreichen Feldern vom Typ 'Zahl' einen Minimalwert von 1 festgelegt.
Gleichzeitig aber einen Defaultwert von 0 gesetzt.
Bei Feldern, die nur bedingt angezeigt werden, wird  immer der Defaultwert verwendet,
Da dieser 0 ist, ist er nicht valide.
Die serverseitige Validierung erkennt dies.
Du musst also entweder keinen Defaultwert setzen, oder einen Defaultwert von 1.
Weiterhin solltest du sicherstellen, dass der Joomla Message Block auf deiner Webseite angezeigt wird.
Dies hat nichts mit Visforms zu tun.
Ansonsten gehen wichtige Meldungen verloren.
