Web-Schnittstellen: HTTP Basic Auth / Authorization Header
2 Monate 4 Wochen her - 2 Monate 3 Wochen her #12026 von manometer
Hallo lieber Ingmar! :)
Ich wollte mit der Erweiterung "Generische Anbindung" bzw. "Web-Schnittstellen" Newsletter-Anmeldungen an die Rapidmail-API senden. Dabei bin ich auf eine technische Hürde gestoßen, die vermutlich auch andere moderne REST-APIs betrifft.
Das Problem: Die Rapidmail API verlangt eine HTTP Basic Authentication. Das bedeutet, die Zugangsdaten müssen im HTTP-Header übermittelt werden als
Authorization: Basic <base64(user:password)>
Laut eurer Dokumentation fügt die Option "Authentifizierung" die Zugangsdaten jedoch lediglich als JSON-Parameter in den Body der Anfrage ein. Die API des Empfängers ignoriert diese Daten im Body jedoch, da die Authentifizierung vor der Verarbeitung des Bodys (durch den Header) stattfinden muss.
Übersehe ich was oder gibt es einen Workaround? Ist eine Erweiterung geplant oder kann ich dich dazu motivieren? Das wäre super!
Ganz liebe Grüße
Mano
Letzte Änderung: 2 Monate 3 Wochen her von manometer.
2 Monate 3 Wochen her #12028 von Administrator IV
Hallo Mano,
vielen Dank für deine klare Darstellung und die technischen Links zu den Entwickler-Seiten deines E-Mail-Providers.
Ich habe mit Anfragen zum Thema Zugangsdaten und Login-Credentials gerechnet.
Die eine momentan unterstützte Methode ist als ein erster einfacher Anfang gedacht.
Es war geplant nach Anwender-Bedarf weitere Methoden zu unterstützen.
Das ist durch deine Anfrage nun angestoßen.
Issue [VF-1641] Forum: Web-Interfaces: Add support of request header based HTTP Basic Authentication
Ich bin übrigens im Moment dabei, an diesen beiden Plugins zu arbeiten.
Ich füge die Unterstürzung der Datenübertragung auch für den Fall des Editieren der Daten ein.
Hierbei handelt es sich ebenfalls um die Nachfrage eins Kunden.
Issue [VF-1637] VFJ6: WebForms: Add event VisformsAfterEditFormSaveEvent to trigger data transmission
Zu: Übersehe ich was oder gibt es einen Workaround?
Du übersiehst nichts.
Leider sehe ich für dich im Moment keinen Workaround.
Ich werde sehr wahrscheinlich deine Nachfrage direkt im Anschluss an die Daten-Editieren Implementierung anschließen.
Dadurch wird das Feature bereits im nächsten, spätestens aber im übernächsten, Visforms Subscription Feature-Release 6.1.0 enthalten sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: manometer
2 Monate 3 Wochen her #12032 von manometer
Das klingt doch gut. Danke! :)
Kannst du mir grob sagen, in welchem Zeitrahmen sich das bewegen könnte? Eher Wochen oder eher Monate?
2 Monate 3 Wochen her - 2 Monate 3 Wochen her #12034 von Administrator IV
Hallo manometer,
die ehrliche Antwort ist: Noch keine Ahnung.
Es gibt aber einen Datei-basierten Hot-Fix zur Installation des neuen Features zum Testen für dich für:
Joomla 6 und die aktuelle Visforms Version 6.0.0.
- vi-solutions.de/forum-bugfixes/Vfwebformsform.php_6.00.txt
- vi-solutions.de/forum-bugfixes/visformswffrm.xml_6.00.txt
- vi-solutions.de/forum-bugfixes/plg_visfo...m.ini_de-DE_6.00.txt
- vi-solutions.de/forum-bugfixes/plg_visfo...m.ini_en-EN_6.00.txt
- Vfwebformsform.php
- visformswffrm.xml
- plg_visforms_vfwebformsform.ini  (ehemals _de-DE_6.00.txt)
- plg_visforms_vfwebformsform.ini  (ehemals _en-EN_6.00.txt)
- plugins/visforms/vfwebformsform/src/Extension/Vfwebformsform.php
- plugins/visforms/vfwebformsform/forms/visformswffrm.xml
- administrator/language/de-DE/plg_visforms_vfwebformsform.ini  (ehemals _de-DE_6.00.txt)
- administrator/language/en-GB/plg_visforms_vfwebformsform.ini  (ehemals _en-EN_6.00.txt)
Es sollte alles funktionieren.
Es gibt leider diesbezüglich noch nichts in der Dokumentation.
Die Konfiguration in der Formular-Konfiguration ist allerdings einfach und weitgehend selbsterklärend.
Letzte Änderung: 2 Monate 3 Wochen her von Administrator IV.
2 Monate 3 Wochen her #12035 von manometer
Nice, danke! Aber leider sehe ich keine Veränderung im Formular. Habe auch mal den Cache des Plugins erneuert. Waren es die richtigen Dateien? Oder liegt der Fehler bei mir?
2 Monate 3 Wochen her #12036 von Administrator IV
Hallo manometer,
ich hatte leider aus Versehen eine unbeteiligte Datei (Plugin Manifest Datei) herausgestellt, die sich gar nicht verändert hatte.
Bitte korrigiere die eine Datei, die oben nun in Fettdruck hervorgehoben ist.
Damit solltest du die neue erweiterte Konfiguration dann auch sehen können.
Die erste und nutzlos ausgetauschte XML Datei (plugins/visforms/vfwebformsform/vfwebformsform.xml) hat sich nicht verändert.
Du kannst diese ausgetauscht belassen .
