Probleme PHP 8.4
7 Monate 2 Wochen her - 7 Monate 2 Wochen her #12073 von naitsabes
Probleme PHP 8.4 wurde erstellt von naitsabes
Ich habe (testweise) von php8.3 auf php8.4 umgestellt.
- Der Export aus Visforms in eine csv-Datei funktioniert damit nicht - es kommt ein Server Error 503. Nach der Rückumstellung auf php8.3 kein Problem.
- Ebenso kommt der 503-Fehler beim Absenden eines Formulars mit Mailbestätigung bei einem Formular. Ein Eintrag in der Datenbank wird dort erzeugt, allerdings gleich zwei mal identisch. Hingegen kommt der Fehler nicht bei einem anderen Formular mit Mailbestätigung, dort auch nur ein korrekter Eintrag in der Datenbank.
-Die Mailfunktion von Joomla selbst (Kontaktformular) läuft fehlerfrei.
Joomla 5.4.3
PHP 8.4.12
Visforms 5.6.1 inklusive Subscription.
Beste Grüße und Danke im Voraus
Letzte Änderung: 7 Monate 2 Wochen her von naitsabes.
7 Monate 2 Wochen her #12076 von Administrator IV
Administrator IV antwortete auf Probleme PHP 8.4
Hallo naitsabes,
PHP 8.4 wurde bereits in die Visforms Version 5.5.0 integriert.
Visforms 5.6.1 ist ebenfalls mit PHP 8.4 kompatibel.
Ich habe gerade mal kurz geschaut, was passiert, wenn ich ein Visforms 5.6.1 unter PHP 8.4 öffne.
Visforms 5.6.1 unter PHP 8.4 lässt sich beim mir ohne Probleme öffnen und auch der CSV Export funktioniert wie erwartet ohne Fehler.
Außer bei deiner Instanz liegen uns keine Informationen über ähnlich Problem mit PHP 8.4 vor.
Falls das Akeeba-Backup deiner Seite bei uns ohne Fehler laufen sollte, so liegt es an deiner Server-Konfiguration.
7 Monate 1 Woche her - 7 Monate 1 Woche her #12107 von naitsabes
naitsabes antwortete auf Probleme PHP 8.4
Akeeba-Backup können wir prinzipiell gerne machen. Ich habe aber vorab noch eine weitere Info, ggf. hilft die beim Nachstellen des Fehlers?
- Ich habe Einstellungen getestet und tatsächlich tritt das Problem mit dem Export der csv-Datei nur dann auf, wenn der Windows-1250 Zeichensatz auf "ja" gestellt ist. Bei "nein" funktioniert der Export fehlerfrei.
- Auch das Problem mit der Fehlerseite bei eingestellter Mailbestätigung rührt hierher. Für die Administrator E-Mail war eingestellt "Daten als CSV-Datei anhängen" und "Windows-1250 Zeichensatz = ja". Damit scheiterte das Generieren der CSV für die Mail und der Vorgang brach mit Fehler ab, statt die Bestätigungsseite des Formulars anzuzeigen.
Der Schuldige ist identifiziert. Sie schreiben ja in der Hilfe selbst, dass es Probleme beim Export geben kann, wenn 1250 verwendet wird. Interessant finde ich aber, dass es unter php8.3 noch funktionierte. Also wohl irgendwas in der 8.4 verändert.
Mein Problem ist gelöst - ggf. bringt der Austausch über die Thematik ja trotzdem noch etwas. Danke und weiter so mit den tollen Visforms!
Letzte Änderung: 7 Monate 1 Woche her von naitsabes.
7 Monate 1 Woche her #12115 von Administrator IV
Hallo naitsabes,
vielen Dank für dein interessantes und detailreiches klares Feedback sowie den Hinweis auf den in der Formular-Konfiguration gewählten Export-Zeichensatz.
Ich freue mich, dass du dein Problem auf diese Weise lösen konntest.
Ja, einerseits warnen wir in der Dokumentation vor möglichen Fehlern beim CSV-Export bei der Einstellung 'Windows-1250 Zeichensatz = Ja'.
Andererseits wollen wir selbstverständlich bekannte Ursachen für Fehler dieser Art beheben, soweit irgendwie möglich.
Issue [VF-1664] Forum: PHP 8.4: Windows-1250 Zeichensatz verhindert CSV-Export bei gleichen Einstellungen gegenüber PHP 8.3
Wenn wir diese Anpassung releasen, wirst du explizit über das Release hier im Thema informiert.
Vielen Dank nochmal für deinen Beitrag und diesen Austausch!
7 Monate 1 Woche her #12117 von Administrator IV
Hallo naitsabes,
der bei dir auftretende Fehler könnte auch an den zu exportierenden Inhalten liegen.
Um den Export-Fehler mit Sicherheit und leicht reproduzieren zu können, könnten wir
- dein Akeeba-Backup zusammen mit
- einer kurzen Fehler-Reproduktions-Beschreibung
durchaus gut gebrauchen können.
Die Frage ist also, ob du uns tatsächlich ein Akeeba-Backup der Webseite zum Debuggen zur Verfügung stellen könntest.
7 Monate 3 Tage her #12136 von naitsabes
Backup ist an Euch verschickt.
