Formular mit Save und Submit
6 Monate 3 Wochen her #12163 von bba.network
Formular mit Save und Submit wurde erstellt von bba.network
Ich möchte ein Formular erstellen, das beliebig oft editiert werden kann bis es final übertragen wird.
  • Mein erster Ansatz war, einen Save und einen Submit-Button zu haben. Aber dafür habe ich keine Möglichkeit gefunden.
  • Mein zweiter Ansatz war ein Feld A im Formular, mit dem man auswählt, ob das Save das finale Übertragen auslösen soll. Dazu habe ich in maximale Übertragungen die Anzahl der maximalen Übertragungen auf 1 gesetzt und im "SQL-Statement zur Berechnung aktuelle Anzahl" den Wert des Feldes A aus der Datenbank abgefragt. Da ich bei A einen Wert für final von 2 festgelegt habe, steht nach dem Speichern 2 in der Datenbank. Damit dürfte keine weitere Übertragung möglich sein.
Aber auch Ansatz 2 funktioniert nicht. Wo ist mein Denkfehler?
lg Klaus
6 Monate 2 Wochen her #12164 von Administrator IV
Administrator IV antwortete auf Formular mit Save und Submit
Hallo Klaus,
der Fehler liegt in deinen selbst ausgedachten Ansätzen, die leider nichts mit Visforms gemein haben und in ihrer beschriebenen Form auch nicht in der Dokumentation vorkommen.
Um ein Formular zu erstellen, das beliebig oft editiert werden kann, schaust du am besten als Erstes in die Dokumentation.
In der Dokumentation wird unter allem anderen auch beschrieben, wie das Editieren der Daten funktioniert.
Das Editieren der Daten in Visforms wurde speziell auch für Fälle wie deinen und alle ähnlichen entwickelt.
Das Editieren der Daten in Visforms bietet sehr viel konfigurierbare Funktionalität, Sicherheit und Datenschutz.
Daten im Frontend editieren:
docs.joomla-6.visforms.vi-solutions.de/d.../edit-data-in-front/
Zu: bis es final übertragen wird
Final wird in Visforms auf die folgende Weise möglich.
Farbiges Statusfeld anlegen:
docs.joomla-6.visforms.vi-solutions.de/d...olored-status-field/
6 Monate 2 Wochen her - 6 Monate 2 Wochen her #12165 von bba.network
bba.network antwortete auf Formular mit Save und Submit
du hast sicherlich recht, dass ich noch nicht der erfahrene Benutzer von Visforms bin, aber ich habe schon viele Punkte in der Dokumentation durchgearbeitet und bin trotzdem noch nicht zu einer guten Lösung gekommen.
Wahrscheinlich habe ich meinen Anwendungsfall zu wenig beschrieben.
Ich benötige die Funktionalität für einen sehr umfangreichen Fragebogen, bei dem wir nicht davon ausgehen können, dass er in einem Zug beantwortet werden kann. Möglicherweise müssen Teile davon von verschiedenen Personen beantwortet werden. Daher soll der Fragebogen nach Anmelden des Benutzers von diesem (oder anderen Personen in seiner Organisation mit den Anmeldedaten des Benutzers) in mehreren Schritten beantwortet werden können, also immer wieder neu editiert werden können. Irgendwann ist der Benutzer dann fertig und soll dann den Fragebogen final absenden können. Nach dem finalen Einreichen soll er vom Benutzer nicht mehr editiert werden können.
Meinen Denkfehler habe ich jetzt schon erkannt: In Visforms ist ein Save beim Editieren keine Übertragung und daher funktioniert mein zweiter Ansatz nicht.
An ein Statusfeld habe ich auch schon gedacht. Aber wie kann ich in Abhängigkeit vom Status den Benutzer am weiteren Editieren hindern?
Viele Grüße und Danke für eine Idee dazu
Klaus
Letzte Änderung: 6 Monate 2 Wochen her von bba.network.
6 Monate 2 Wochen her - 6 Monate 2 Wochen her #12166 von Administrator IV
Hallo Klaus,
okay ich hatte es anfangs etwas anders eingeordnet.
Und selbstverständlich hattest du die Dokumentation diesbezüglich gelesen.
Zu: In Visforms ist ein Save beim Editieren keine Übertragung
Ja, denn 'Übertragung' ist in diesem Kontext ein Synonym für 'Abschicken des Formulars'.
Hierbei wird ein neuer Datensatz in der Daten-Tabelle zum Formular angelegt.
Und nur für diesen Fall wirkt das Feature zur Begrenzung 'Maximale Anzahl Übertragungen':
http://localhost:1313/docs/subscription/verify-form/limit-transition-count/
Das passt für Gruppen mit begrenzter Teilnehmerzahl ganz gut (Beispiel Film-Tickets).
Beim Editieren werden die Daten ebenfalls 'übertragen' (hier ein anderer Kontext), ersetzen aber die Daten des bereits bestehenden Datensatzes.
Es kommt kein neuer Datensatz hinzu und das Feature 'Maximale Anzahl Übertragungen' läuft nicht an.
Zu: in Abhängigkeit vom Status den Benutzer am weiteren Editieren hindern
Nun, dazu kannst du ein einfaches eigens kleines JavaScript schreiben:
- Der Code reagiert auf den Wert des Statusfeldes.
- Steht das Statusfeld auf 'fertig' oder ändert das Statusfeld seinen Wert auf 'fertig' werden alle Eingabe-Element mit 1-3 Zeile Code auf 'readonly/deaktiviert' gesetzt.
Wenn auch das Statusfeld auf 'readonly/deaktiviert' gesetzt wird, kann es im Frontend zu keiner 'schlauen' Umgehung der Sperre kommen.
Eine Änderung bzw Rückstellung von 'fertig' auf 'unfertig' kann dann nur noch in der Administration der Formular-Daten erfolgen und stellt die eher seltene Ausnahme dar.
Du kannst das Verhalten also mit etwas eigenem JavaScript und den Visforms 'Frontend Webassets' erreichen.
Frontend Webassets:
docs.joomla-6.visforms.vi-solutions.de/d...-frontend-webassets/
docs.joomla-6.visforms.vi-solutions.de/d...formular-vorgenommen
Möglichkeit Plugin 'Data-View':
Beim Plugin 'Data-View' gibt es die Möglichkeit eines Filters auf einzelne Felder und deren Feldwerte.
Du kannst also eigene spezielle Ansichten über das Plugin Data-View (hier nur reines Listen-Lesen und Detail-Lesen, aber kein Detail-Editieren möglich) konfigurieren, die etwa
- nur 'fertige' Datensätze zum Lesen zeigen,
- nur 'unfertige' Datensätze zum Lesen zeigen.
Vielleicht hilft dir diese Möglichkeit auch etwas weiter.
Content Plugin 'Data View':
docs.joomla-6.visforms.vi-solutions.de/d...nt-plugin-data-view/
Datensätze selektieren:
docs.joomla-6.visforms.vi-solutions.de/d...view/select-records/
Letzte Änderung: 6 Monate 2 Wochen her von Administrator IV.
6 Monate 2 Wochen her #12167 von Administrator IV
Hallo Klaus,
deine Anforderung an eine passend konfigurierbare Einstellung zur Verhinderung weiterer Datenbearbeitung (etwa sofort oder nach dem letzten Speichern) aus der Daten-Bearbeiten-Ansicht heraus ist interessant.
Wir wollen diese Möglichkeit gerne in die Visforms Subscription einbauen.
Issue [VF-1677] Forum: Edit Data: Configurable setting to prevent further data editing from within the data editing view
6 Monate 2 Wochen her #12168 von Administrator IV
Hallo Klaus,
deine Anforderung an Formular-Datensätze, die von mehreren Personen ausgefüllt/bearbeitet/finalisiert werden sollen ist interessant.
Um die unhandliche und unsichere Nutzung/Handhabung von mehreren 'fremden' Benutzer-Logins zu umgehen, ist eine Rechte-Verwaltung auf Benutzergruppen-Ebene notwendig.
Joomla bietet diesbezüglich leider keine Unterstützung, da es nativ nur zwischen 'Meine' und 'Alle' unterscheidet.
Genau das ist ja auch in Visforms bis auf Feldebene möglich.
Trotzdem würden wir diese Möglichkeit gerne in Visforms einbauen und möchten etwas komplett Eigenes Implementieren.
Issue [VF-1678] Forum: Edit Data: Edit-rights defined by Joomla user groups
