Zeichensatz-Problem
4 Monate 1 Woche her #12300 von Josef
Zeichensatz-Problem wurde erstellt von Josef
Hallo zusammen
Habe ein Darstellungsproblem im Frontend. Angemeldete Benutzer/innen können dort die Sortierfolge anwählen. Leider wird dort ein Zeichen nicht korrekt angezeigt. (Siehe Bild)
hier auch noch ein Ausschnitt aus dem Quellencode:
<div class="js-stools-container-list hidden-phone hidden-tablet shown">
                <div class="ordering-select hidden-phone">
                        <div class="js-stools-field-list"><label id="filter_com_visforms_visformsdata_383_2_vfsortordering-lbl" for="filter_com_visforms_visformsdata_383_2_vfsortordering" class="visually-hidden sr-only uk-invisible">
    Daten sortieren nach</label>
<select id="filter_com_visforms_visformsdata_383_2_vfsortordering" name="filter[com_visforms_visformsdata_383_2_vfsortordering]" class="form-select form-control select-list-vfdv-order" aria-describedby="filter_com_visforms_visformsdata_383_2_vfsortordering-desc" data-form-context="com_visforms_visformsdata_383_2_">
    <option value="a.id asc">Id - auf 🠉</option>
    <option value="a.id desc">Id - ab 🠋</option>
    <option value="creator asc">Erstellt Von - auf 🠉</option>
    <option value="creator desc">Erstellt Von - ab 🠋</option>
    <option value="a.modified asc">Geändert am - auf 🠉</option>
    <option value="a.modified desc">Geändert am - ab 🠋</option>
    <option value="a.F2 asc" selected="selected">Der Übername  - auf 🠉</option>
    <option value="a.F2 desc">Der Übername  - ab 🠋</option>
    <option value="a.F75 asc">Quelle Autor/in - auf 🠉</option>
    <option value="a.F75 desc">Quelle Autor/in - ab 🠋</option>
</select>
                </div>    </div>
        </div>
Dieses Phänomen zeigt sich auf einem Mac, aber auch bei einem Android-Mobile.
Joomla 6.1, PHP, 8.4, Visforms Version 6.1.2, Subscription Version 6.1.2
Vielen Dank für eine Hilfestellung und Gruss
Josef
4 Monate 6 Tage her #12306 von Administrator IV
Administrator IV antwortete auf Zeichensatz-Problem
Hallo Josef,
danke für die Versions-Informationen, den Screenshot und die Code-Stelle.
Der Fehler ist bekannt.
Es gibt dazu einen Forums-Beitrag:
vi-solutions.de/de/forum/17-joomla-templ...en-endgeraeten#11581
Ich hatte dazu einen Issue zur Entwicklung in der Bug-Liste angelegt:
Issue [VF-1481] Form: Filters in data views: incorrect up/down arrows on mobile devices
Wenn wir den Bug-Fix releasen, wirst auch du explizit über das Release hier im Thema informiert.
Vielen Dank nochmal für deinen Hinweis.
Der Hintergrund ist, dass diese Zeichen auf mobilen Endgeräten einfach fehlen.
Die Wunsch-Lösung dazu ist leider gar nicht so einfach.
Alternativ müssten die Zeichen komplett entfernt oder nur bedingt verwendet werden.
4 Monate 5 Tage her #12307 von Josef
Josef antwortete auf Zeichensatz-Problem
Vielen Dank!
Nur noch als Detail, unter Mac mit diversen Browsern klappt die Anzeige auch nicht
mit Gruss Josef
3 Monate 1 Woche her #12372 von Administrator IV
Hallo Josef,
ein entsprechendes neues Feature ist enthalten im neusten Release vom 29.06.2026 für Joomla 6:
Visforms 6.2.0
docs.joomla-6.visforms.vi-solutions.de/u...es/j6/version-6-2-x/
Visforms Subscription 6.2.0
docs.joomla-6.visforms.vi-solutions.de/u...6/sub-version-6-2-x/
Es gibt nun einen neuen Parameter in der Menü-Konfiguration: Filter für Sortierreihenfolge verstecken.
Die Anzeige der Auswahl-Liste mit den fehlerhaften Zeichen kann dadurch unterdrückt werden.
Suchleiste zeigen:
docs.joomla-6.visforms.vi-solutions.de/d...u/#suchleiste-zeigen
Hinweis:
