Datumsfeld - Default Datum für Data Picker
1 Tag 16 Minuten her #12615 von aniina
Hallo
Im Datums-Eingabefeld für das Geburtsdatum möchte ich den Data Picker so einstellen, dass er beim Öffnen das Datum 18 Jahre in die Vergangenheit setzt. In den Visforms Feldeinstellungen habe ich "Feld füllen mit ... Aktuelles Tagesdatum" und "Wert verschieben: -6575" definiert. Das funktioniert bestens. Das Default-Datum wird so aber auch im Eingabefeld angezeigt.
Gibt es eine Möglichkeit, das Datums-Eingabefeld leer zu lassen, beim Öffnen des Data Pickers aber trotzdem ein Default Datum in der Vergangenheit angezeigt zu bekommen?
Besten Dank und Gruss
Anita
Visforms 6.2.1
Joomla 6.1.3
Template Cassiopeia
PHP 8.3
1 Stunde 46 Minuten her - 1 Stunde 41 Minuten her #12617 von Administrator IV
Administrator IV antwortete auf Datumsfeld - Default Datum für Data Picker
Hallo Anita,
vielen Dank für die Versions-Informationen.
Du kannst das Verhalten allerdings mit etwas eigenem CSS/JavaScript und den Visforms 'Frontend Webassets' erreichen.
Frontend Webassets:
docs.joomla-6.visforms.vi-solutions.de/d...-frontend-webassets/
docs.joomla-6.visforms.vi-solutions.de/d...formular-vorgenommen
Das folgende JavaScript für die Version Joomla 6:
A1 - Öffnet den Datums-Picker vorausgewählt am Tag vor 18 Jahren,
     wenn das verbundene Eingabe-Feld leer ist.
A2 - Öffnet den Datums-Picker vorausgewählt am ausgewählten Tag,
     wenn das verbundene Eingabe-Feld gefüllt ist.
In Bezug auf das folgende JavaScript bitte:
S1 - Die dortige Feld-ID (86) mit deiner Datums-Feld-ID ersetzen.
S2 - Das JavaScript im Parameter 'JavaScript' im Unter-Reiter 'Formular' einfügen.
S3 - Das JavaScript im Parameter 'JavaScript' mit dem dezidierten Speicher-Button direkt am Parameter speichern.
// console.log('FEWA script loaded'); document.addEventListener('visformsInitialised', () => {   // console.log('visformsInitialised');   const fieldID = '86';   const calendarInput = document.getElementById(`field${fieldID}`);   if (calendarInput && !calendarInput.value) {     const calendarComponent = calendarInput.closest('joomla-calendar') || calendarInput.closest('.field-calendar');     if (calendarComponent) {       calendarComponent.addEventListener('click', function() {         if (!calendarInput.value) {           setTimeout(() => {             const today = new Date();             const pastDate = new Date(today.getFullYear() - 18, today.getMonth(), today.getDate());             const fieldCal = calendarComponent._joomlaCalendar;             if (fieldCal) {               fieldCal.setDate(pastDate);             }           }, 50);         }       });     }   } });
Hinweise:
H1 - Die Einstellung für den Startwert must du in der Feld-Konfiguration entfernen (siehe A2).
H2 - Der im Datums-Picker vorausgewählte Tag vor 18 Jahren muss mit der Maus angeklickt werden, damit das Datum übernommen wird.
Letzte Änderung: 1 Stunde 41 Minuten her von Administrator IV.
