Sternchen/ Pflichtfeld-Anzeige durch Bild ersetzen
11 Jahre 2 Monate her #1785 von Mary
ich muss die Anzeige des Pflichtfeld-Sternchens durch ein Bild ersetzen (mit einem alt-Attribut). Ich denke, das geht nur durch ein override, da ich das alt-Attribut nicht per CSS setzen kann. Ich suche mich gerade dusselig - hast Du einen schnelle Ahnung, welche Datei ich da überschreiben muss?
Ich dachte, es müsste hier sein: /modules/mod_visforms/tmpl/default_visforms.php aber das stimmt irgendwie auch net... ;(
Dank Dir
Mary
11 Jahre 2 Monate her #1786 von Administrator AV
Administrator AV antwortete auf Sternchen/ Pflichtfeld-Anzeige durch Bild ersetzen
Hallo Mary,
mit einem Templage Override geht das mit Visforms im Moment leider nicht mehr.
In der Version 3.5.1 wird es möglich sein, wieder overrides im Template anzulegen, denn ich werde die Erzeugung von HTML dann in ein "Layouts"-Verzeichnis legen und den JLayout-Renderer verwenden, der Overrides unterstüzt.
Aber bis dahin, kannst du nur den Code ändern.
Wenn du das im Code ändern willst musst du eine Menge Dateien anfassen.
Das HTML der Formularfelder werden in Unterverzeichnissen des Verzeichnis components/com_visforms/lib/html/control erzeugt.
Wenn du kein Bootstrap Layout für das Formular gewählt hast, sind es die Dateien im Unterverzeichnis "default". Wenn du ein Bootstrap Layout für das Formular gewählt hast, schaust du zusätzlich in den entsprechenden Unterverzeichnissen "btdefaut" und "bthorizontal" nach. Dateien, die dort liegen, würden dann Datein aus dem "default" Verzeichnis überschreiben.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mary
11 Jahre 2 Monate her #1788 von Mary
okay, kein Problem.
Ich hatte das so verstanden, dass nur die alten Overrides nicht mehr funktionieren würden, weil Du etwas geändert hättest.
Dass das momentan gar nicht geht, wusste ich nicht.
Danke für die Info!
Liebe Grüße
Mary
11 Jahre 2 Monate her #1790 von Administrator AV
Guten Morgen Mary,
die Verwendung unterschiedlicher Formularlayouts mit Visforms zu ermöglichen war mir immer ein wichtiger Punkt, insbesondere nachdem Joomla! 3 das Bootstrap Framework integriert hat und sehr viele Templates diese Framework verwenden.
Für die Implementierung musste ich den gesamten Frontend Code von Visforms überarbeiten und hierbei habe ich die Erstellung des HTML's für die Formularfelder komplett aus den views herausgenommen. Der Visforms Code ist nun so, dass ich ziemlich einfach neue Layouts einführen kann. Und wie gesagt, die Möglichkeit Overrides im Template zu machen, baue ich gerade auch wieder ein, auch wenn das in Zukunft dann mit mehr Schreibarbeit verbunden ist, weil man für jeden Feldtyp eigene Dateien hat.
11 Jahre 2 Monate her #1791 von Mary
Für alle, die das brauchen können:
Um das mittels after als css gesetzte Sternchen für text-input-Pflichtfelder barrierefrei zu gestalten, nämlich z.B. innerhalb eines zusätzlichen span-tags mit title-Attribut, habe ich in der Datei /components/com_visforms/lib/html/control/default/text.php
die Zeilen 61-66
$html .= '</label>'; //create an empty span that can take on the required asterix if (isset($field->attribute_required) && ($field->attribute_required == 'required') && (isset($field->show_label) && ($field->show_label == 1))) {$html .= '<label class="asterix-ancor ' . $labelClass . '" ></label>';}
hiermit ersetzt:
//create a span that can take on the required asterix, sets a color=red class and a title attribute if (isset($field->attribute_required) && ($field->attribute_required == 'required') && (isset($field->show_label))) { $html .= '<span class="red" title="Pflichtfeld">*</span>'; } $html .= '</label>';
