select required Problem
10 Jahre 10 Monate her #2139 von c8x
select required Problem wurde erstellt von c8x
danke fur diese Super-Erweiterung! Nun eine kleine Frage:
ich habe festgestellt, dass wenn ich ein Feld anlege das vom Typ "select" ist und den Parameter "required" waehle, funktioniert das Formular-Abschicken nicht. Die Validierung sagt permanet : Fehler, du musst eine Option auswaehlen ...
obwohl diese ausgewaehlt wurde...An captcha liegt es nicht, schon getestet...
danke im voraus
10 Jahre 10 Monate her #2140 von Administrator AV
Administrator AV antwortete auf select required Problem
also normalerweise funktioniert das problemlos.
Welche Version Visforms verwendest du denn?
Kann ich einen Link zum Formular haben, gerne auch per mail an contact@vi-solutions.de
10 Jahre 10 Monate her #2146 von c8x
c8x antwortete auf select required Problem
Hi, hab ueberall gecheckt was es sein konnte....mit anderen Templates hat es funktioniert, und bei mir sah es nach jquery conflict aus....
Dann aber habe ich das Problem gefunden: ich habe nach Eurer Anleitung layouts Overrides gemacht....und daran lag es.:)
10 Jahre 10 Monate her #2147 von Administrator AV
schön, dass du das Problem lösen konntest.
Ja, die Möglichkeit Layout Overrides anzulegen ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite bietet das natürlich riesig viel Flexibilität. Andererseits ist Visforms sehr komplex und es kann beim Anlegen von Layout overrides deshalb relativ leicht passeiren, dass man einen Fehler einbaut. Deshalb auch die entsprechende "Warnung" in der Dokumentation.
