Formular wird nicht angezeigt, nur Capture
10 Jahre 5 Monate her - 10 Jahre 5 Monate her #2850 von CosmicDJ
Formular wird nicht angezeigt, nur Capture wurde erstellt von CosmicDJ
Hallo miteinander,
auf der Seite meines Kunden wird kein Formular angezeigt, also keine Felder, sondern lediglich das Capturing. Woran kann das liegen? Es ist alles veröffentlicht und freigegeben, auf sämtlichen Browsern funktioniert es nicht. Das Formular ist als Modul eingebaut.
Komischerweise funktioniert es, wenn ich es als Menülink einbaue. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Test:
Kundenseite
Vielleicht erkennt ja jemand im Quelltext einen Fehler. Ich bin für jede Hilfestellung sehr dankbar.
CDJ
Letzte Änderung: 10 Jahre 5 Monate her von CosmicDJ. Begründung: erledigt aber ohne Lösung
10 Jahre 5 Monate her #2852 von Administrator AV
Administrator AV antwortete auf Formular wird nicht angezeigt, nur Capture
Du hast doch kein Template Override für das Visformsmodul angelegt und jetzt Visforms upgedatet, oder? Dann könnte ein veraltetes Override im Template das Problem sein.
Meistens liegen komische, nicht nachvollziehbare Darstellungsprobleme (von so etwas wie du es beschreibst habe ich nocht nicht gehört) daran, dass das Template sehr aktive Code überarbeitet und alles mögliche "anstellt".
Die Felder sind tatsächlich in der Anzeige einfach nicht vorhandenen, aber ich gehe schon davon aus, dass Visforms sie ursprünglich angelegt hat.
Teste doch mal mit dem Joomla! Defaulttemplate (Protostar) ob das Formular da in der Modulposition komplett ankommt.
10 Jahre 5 Monate her #2854 von CosmicDJ
Ich habe es jetzt per Menülink und Modulpositionen für die anderen Infos die angezeigt werden sollen umgesetzt. Aber irgendwie schon merkwürdig... Sei es drum, so geht es, wenn auch etwas kompliziert.
Danke trotzdem für die Tipps!
